原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:各位老师好,刚接触液质联用仪,检测项目用的流动相是2mmol甲酸甲酸铵水溶液和2mmol甲酸甲酸铵甲醇溶液,想请问为什么配制体积为1L,只需要加100ul的甲酸呢?0.1%的甲酸溶液不是1L中加入1m甲酸吗?答:一般提到如0.1%的甲酸溶液时,基本上都是体积比,配制方法确实是1ml的甲酸加入到1L的溶液中。但是如果是以mmol作为单位的话,就不一样了,需要考虑甲酸的摩尔质量和甲酸的纯度百分比。比如以要配制2mol/L的甲酸溶液为例,甲酸的摩尔质量为46.03g/mol,所以2mol/L的甲酸溶液中每升含有92.06克的甲酸。如果是楼主要的2mmol/L浓度,那就要再除以1000,在甲酸纯度为100%的前提下,需要92.06g/1000=92.06mg的甲酸,再考虑纯度没有达到100%,那么100ul的甲酸大约就是这个值了。
你好,再请教一下
2mmol甲酸铵 +0.1%的甲酸水溶液
及2mmol甲酸甲酸铵水溶液,加入的甲酸的量不一样,所以两者不能划等号对嘛?
因为交接的人告知的是2mmol甲酸甲酸铵水溶液、甲醇溶液,但看前期本子上写的又是2mmol甲酸铵 +0.1%的甲酸水溶液、甲醇溶液,所以有疑问,两者不一样的话,是不是表示更改过流动相呢?
