主题:【求助】离子色谱仪万通的,管路脏了,如何清洗?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_6dab0602
求助大家帮忙
Insm_dd018678
长青苔了,这个应该没法清洗了,换新的。平时注意勤换纯水
楼主,一般用高浓度的淋洗液清洗强保留的污染物;
用有机酸如草酸、酒石酸、柠檬酸等清洗金属污染物;
用有机溶剂兼容的最大浓度清洗有机污染物;
清洗之后,必须用二次去离子水平衡,再用淋洗液平衡。
1.准备清洗液:通常使用无水乙醇或者10%的硝酸(HNO3)与甲醇或丙酮按1:3的比例混合作为清洗液。
2.基础清洗:首先使用无水乙醇进行超声波清洗,然后用去离子水进行超声波清洗,以确保清洗彻底。
3.深度清洗:使用上述准备的清洗液进行超声波清洗,清洗过程中可能需要多次重复,直到管内液体清澈为止。
4.清洗后处理:清洗完成后,再次用去离子水进行超声波清洗,以去除所有残留的清洗液。
5.干燥管路:清洗和清洗液处理完成后,让管路自然风干,或者使用干净的空气吹干。
6.检查和测试:在管路完全干燥后,进行系统的检查和测试,确保管路畅通无阻,没有泄漏,并且能够正常工作。
