主题:【分享】如何选购、配置合适的近红外光谱仪?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
1)对诸如烟草的天然产物,实现对烟叶原料、卷烟辅助材料(纸张、香精香料)的定量定性分析,在满足日常质检质控需求的同时,也可兼顾近红外的应用研究工作,在离线实验室配置带旋转架积分球漫反射光谱采集模块、光纤、透射和漫透射光谱采集模块的傅里叶变换近红外光谱仪即可。
2)若需要即时的数据应用支持,如在烤烟收购站点、烤烟工商交接现场,要求即时检测烟叶的主要化学成分,快速评估烟叶质量,辅助原料规律性分类堆码,支持打叶复烤模块均质化加工混配投料,配置带无线通讯功能(Wi-Fi4G/5G)的便携式近红外是比较好的选择。
3)如果对生产过程质量要求实时在线定性、定量监测,配置全波段近红外可获得被监测对象较多的信息,有利于定性、定量分析,选择在线傅里叶变换近红外较为理想。
4)如果仅为不复杂的理化性质定量分析,不管是在线还是离线应用场景,合适波长范围的光栅型近红外也是比较好的选择。
5)无论配置何种类型的近红外光谱仪,要求运行性能稳定,具有仪器性能诊断及自动校验功能,测量光谱具有优良的信噪比和重现性,且光谱仪可测量的光谱范围要涵盖分析检测对象理化性质相关的光谱范围。
6)如果考虑近红外网络化应用,对入网光谱仪的性能要求则会更高,必须具备优良的光学性能一致性,也就是说不同台套或不同批次制造的光谱仪,在相同条件下,测量同一组样品所得到的光谱误差很小,基本一致,仪器背景误差可以忽略不计,不会对光谱测量的重现性产生明显的影响。且要求光谱仪的通讯接口具有良好的开放性和通用的光谱数据格式,便于组网和应用。
7)值得注重的是,如果升级购置新仪器,那么,就得深入研究一下原仪器到新仪器校正模型转移的可行性。一般来说,同类型仪器、或是同厂商生产的同类型仪器,光学性能的一致性有一定的保证,转移模型难度不大,且用户很快就可以熟悉使用仪器运行操作软件和数据处理软件(化学计量学软件)等,使用新仪器的运维成本会比较低。如果仪器型号不同或类型不同,转移模型的难度就比较大,甚至不能转移模型。重新开发建立模型,其成本代价就相当大,这是更新换代仪器时,用户要重点考虑的问题。
8)总体来说,选购一套合适优良的近红外光谱仪,前后完成完整的4Q验证确认分别为:设计确认DQDesign Qualification安装确认IQInstallation Qualification运行确认OQOperational Qualification性能确认PQPerformance Qualification)是必须的。
9)最后,所选用仪器的供应商应具良好的售后服务响应和技术支持能力。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
