主题:【分享】如何选择合适的近红外分析化学计量学软件?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
用于近红外定量定性分析的化学计量学软件,不论是近红外光谱仪配置的,还是另外选配的,因涉及到多元数据分析比较复杂的矩阵运算,软件系统应具备以下基本的数据处理方法及功能:
1数据格式转换,并与常见的光谱数据格式兼容。
2样品相关信息及光谱数据的录入、存取编辑、分组和统计。
3均值中心化、标准化、多元散射校正(MSC正态变量变换(SNV微分和平滑等数据预处理及处理结果的浏览、列表和可视化
4)基于PCA的定量分析方法,如主成分回归(PCR)、偏最小二乘等(PLS),以及分析结果浏览、列表和可视化
5)基于PCA的定性分析方法,如簇类独立软模式法SIMCA)、偏最小二乘判别分析法(PLS-DA),以及分析结果浏览、列表和可视化
6异常outlier)的统计识别和删除
7)成批待测样品多个成分性质的同时预测,以及测定结果的浏览、列表和输出
随着化学计量学方法的不断发展,建模的自动化水平也在不断提高,只要建立的近红外定量定性模型能通过有效性验证,测量结果的精准度能满足用户要求,更新的或其他数据处理方法、建模方法、专家辅助系统均可使用。建议在熟悉本仪器捆绑的化学计量学软件的基础上,进一步拓展使用其他软件。此外,对烟草或类似烟草的近红外分析,在建模过程中,因涉及大量样品的数据处理、数据可视化展示,在条件许可时配置高性能稳定性优良的计算设备(如计算机工作站),有助于提高建模效率
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
