主题:【分享】测定烟草样品参考数据要关注哪些细节?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
1)烟草是一种天然产物,尽管采取措施保存样品,但保证样品化学成分不变是很难做到的,样品的变化不但会引起所测量的光谱改变,也会引起对理化测定值的改变。因此,在样品光谱测量完成后,应尽快完成参考数据的测定。
2)校正模型预测值的准确性在很大程度上取决于参考数据的精度和准确性,熟练掌握参考(标准)数据的测定方法,并规范测定参考数据十分重要,建议通过重复测定取均值来提高参考数据的精准性。
3)测定大量样品的参考数据,可能会涉及多家实验室共同完成,务必按规范对多家实验室进行共同实验,以评估各实验室测定结果的精准性是否满足要求。
4)在测定参考数据的过程中,如使用流动法测定烟草常规化学成分,试剂的纯度、质量标准对测定结果会造成明显的影响,更换不同厂商的试剂或使用不同批号的试剂,需要检查、评估检测结果的重现性。
5)另外,对长期使用的流动分析仪,存在光度分析检测器响应水平下降的情况,合理缩短应用质量控制样品的间隔,对提高校正(参考数据)测定结果的线性水平十分重要。
