实验室工程是一个系统工程,工程最核心的就是实验室通风系统,通风其实就是关于空气、关于气流,而化学实验室在任何情况下,气流均应从办公室、走廊和辅助区域进入实验室区域,所有化学实验室排出的气体均应直接排放至室外,而不得循环利用,这与商业建筑有很大不同。
因此,除非化学实验室本身有洁净要求,否则其相对楼宇内其它空间,均应维持负压。实验室通风系统包括许多子系统和独立的部件,包括新风空气处理机组、排风机、房间微负压控制系统、排风柜和其它本地污染物控制设备。
假如整套系统不能平衡匹配协作,会导致实验室通风系统不能正常工作,科研人员就会暴露在有害空气中,对他们的健康和安全造成严重威胁。室内空
气质量在任何建筑物中都是一个问题,但在化学实验室中,由于化学物质的影响,这是一个更大的问题,即使暴露在低剂量的化学物质同样可能使你生病。
下面列举长期暴露于有害物质下的潜在危害美国职业安全与卫生管理局(OSHA )公布的统计数据显示:实验室人员寿命比正常人的平均寿命要少 10 年!
美国医学会调查显示:在实验室里工作的人员,有 16%的怀孕女性会出现胎儿畸形问题!美国、瑞典、英国流行病学研究结果表明:化学工作者,尤其是实验室工作人员的癌症死亡率远高于社会一般人群!
确保实验室通风系统的正确设计和运行,保护实验室人员不暴露在有害空气中,提供舒适的环境空
气质量,并保持实验室通风系统的有效运行,要重点关注以下关键技术点:
排风柜选择 用户或者采购人员可以通过送样检测报告,选择有性能合格报告的产品,比较不同厂家排风柜的控污性能,为采购选择排风柜提供重要参考依据。
排风柜的布局 不合理的空间位置影响排风柜控污能力,在排风柜布局时需要参考相关标准规范。 排风柜 VAV 系统的选择 VAV 响应时间影响排风柜控污能力,用户或者采购人员可以通过送样检测报告,选择有性能合格报告的产品,比较不同厂家 VAV 系统的响应时间性能,为采购选 VAV 系统提供重要参考依据。响应时间应满足相关标准规范,并且在实验室现场可以调试到标准要求的相应时间内。
散流器的选择及布局 散流器的选择和布局会对实验室气流产生巨大影响,过大的干扰气流严重影响排风柜控污能力,交叉干扰气流应相关标准规范,散流器应选择层流式散流器型式。
送排风系统 为排风设备提供充足风量,并且按照设计补充充足的新风量,保证正确的房间换气次数、维持房间与周围微负压状态,达到气流平衡。 新风机和排风机的布置 排风机配置烟囱时,设计和高度需要考虑的因素包括:排气的毒性、腐蚀性和相对湿度、安装位置的气象条件、建筑物的几何形状、烟囱帽类型、其他排放烟囱和建筑物入口的邻接程度、排放速度等,避免出现二次夹带。排放方式和位置避免再进入实验室建筑物或邻近建筑物,避免被新风机吸入。
系统验证 所有新安装、改造的实验室通风系统应在实验室人员使用之前委托第三方进行现场测试验证。排风柜安装在用户的位置,空载状态,在彻底的调试和平衡完成后,但在用户进入实验室之前进行。通过测试了解这个排风柜在化学实验室环境下是否正常工作。
该测试对用户或化学实验室管理者非常重要,它会告诉您排风柜和化学实验室通风系统是否正确工作。如果排风柜制造测试性能良好,但安装测试的性能不好,则说明问题出在通风系统而不是排风柜上。一旦排风柜通过现场测试,可以确定化学实验室排风柜对用户是安全的。
用户操作不当的使用影响排风柜控污能力,如:仪器设备和试剂装置摆放、调节门高度等。 日常维护及定期确效测试 测试是在排风柜安装和使用后进行的。典型的设备留在排风柜内,实验室的其它活动正常进行。
实验室通风系统在发生任何重大变化,包括系统的物理配置或可能影响安全性能的运行变化后,应重新进行调试验证。定期确效测试是确认化学实验室通风系统没有发生负面变化,并且用户布置没有导致污染物控制失效。使用测试是排风柜日常维护的一个手段。使化学实验室管理者能够清楚排风柜的运行状况,为排风柜的维护提供参考。
我公司配合 EPC 总包公司完成工程项目现场验收报告见附件。
