紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】1810系列紫外可见分光光度计工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_aaa47afa
1810系列紫外可见分光光度计基于吸收光谱学原理工作。当一束单色光通过样品时,样品中的分子或离子会选择性地吸收特定波长的光,导致透射光强度的减弱。仪器通过测量透射光的强度,结合朗伯-比尔定律,可以计算出样品的吸光度,进而推算出样品中特定成分的浓度。1810系列采用了先进的光学系统和高灵敏度的检测器,确保了测量的准确性和重复性。其宽广的波长范围和高分辨率,使其能够应对从紫外区到可见区的各种分析需求。
