主题:【原创】普析通用TAS-986原子吸收分光光度计工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b2b08f4d
TAS-986原子吸收分光光度计基于原子吸收光谱法的原理工作,通过测量待测元素的原子蒸气对特征电磁辐射的吸收来确定其含量。仪器利用一个高强度的空心阴极灯作为光源,产生待测元素的特征谱线。当这束光通过原子化器中由样品产生的原子蒸气时,部分光会被吸收,吸收的程度与样品中该元素的浓度成正比。通过检测这种吸收强度的变化,TAS-986能够实现对元素的高精度定量分析。其独特的横向加热石墨炉设计,进一步提高了检测的灵敏度和安全性。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
