主题:【已应助】液质实验室对温湿度的要求是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
lmt_wsjyjc
仪器型号是Waters TQ-Smicro,有无资料说明对实验室温湿度有何要求?不符合要求对仪器或实验结果有何影响?
推荐答案:123回复于2024/06/25
温度要求:温度一般建议控制在20℃~30℃。
湿度要求:相对湿度通常建议控制在35%~70%。湿度过高或过低都可能对实验结果产生影响,例如湿度过高可能导致仪器内部产生凝结水,而湿度过低则可能产生静电,影响仪器的测量精度。
环境控制:实验室应避免直射阳光、空调输出端的冷热气流和振动等可能影响仪器效率的因素。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
1、温度要求:
适宜的温度范围一般为18~28℃,其中高效液相色谱仪对于温度的要求为20~30℃,温度的变化应控制在2~3℃之内,避免出现大的波动。
夏季时,应确保室温控制在30℃以内,因为温度太高容易让流路系统出现气泡,进而对检测器的正常工作带来不良影响。
实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,因此温度的稳定性对于维持实验过程的准确性至关重要。
2、湿度要求:
室内的相对湿度需要控制在60%以下,以保持仪器的正常运行以及性能稳定。
湿度过大需要除湿机除湿,以避免影响实验结果和仪器性能。
相对湿度小于80%是液相色谱分析实验室的基本要求,同时应保证室内有良好的通风,以防腐蚀性气体和防尘。
3、其他环境因素:
除了温度和湿度,液质实验室还应考虑通风设计,选用万向罩局部通风,并在设备间配置空调控制温湿度,以保持室内空气的新鲜和流通。
实验室应良好的温湿度监测仪,室内温度应保持在(15~28)C,相对湿度一般应保持在(50%-85%)RH,每天定时检查室内环境温湿度是否符合标准规定要求,并做好其监控记录,如温度和湿度超过规定范围时,应立即停止检测,直到将其调控到标准范围为止。
楼主参考:
一、实验环境
1.温度要求:在安装质谱仪的实验室内,环境温度应在20℃左右,推荐温度范围是18℃至22℃,不得低于15℃或高于25℃。
2.湿度要求:安装质谱仪的实验室湿度应保持在40%至60%之间,不应超过70%。如果环境湿度超过70%,建议安装湿度控制设备来保持恒湿度状态。
3.空气质量要求:质谱仪非常敏感,因此在安装实验室内,应尽可能减少空气中的杂质和污染物。实验室空气质量应符合相关的质量标准。
温湿度是影响液质联用色谱仪分析结果的重要因素。在分析中,如果温度和湿度不稳定,就会影响数据的精确度和可靠性。高温、高湿度会导致进样口、离子源和分离柱等部件的污染;低温、低湿度会导致某些化合物不易挥发,影响检测结果。此外,温湿度不稳定还会引起色谱峰裂谷、峰形变形等异常现象,最终影响分析结果。
xiaolanzi5
Ins_4a4e62b6
液质四级杆工作时需要保持真空环境,需要加高频电压,温湿度要恒定,温度一般25℃附近,湿度30-70之间
user007
oscar_2007
1.一般一起说明书上有要求对实验室温湿度的范围。
2.温度变化对仪器测试过程中内部精密部件有影响,导致结果偏离目标值,楼主可以在不同温度下同一个样品做验证。而湿度过高可能导致仪器内部产生水汽。
