主题:【分享】近红外光谱仪器的滤光片型近红外分析仪
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
,274滤光片型近红外分析仪又分为固定波长和线性渐变波长的滤光片仪器。一些专用的近红外分析器采用滤光片得到所需的单色光。滤光片型分光系统,如图2-3所示。一般是用干涉滤光片作为分光器件,干涉滤光片是建立在镀膜干涉原理上的精密光学器件,具有带通性,只容许较窄波段的光通过滤光片而其他部分光不能通过,干涉滤光片价格低廉,仪器设计简单,所以特别适合用于专用、便携式仪器但滤光片的光学性能如带宽、峰值波长和透过率受温湿度等影响很大,仪器在设计上具备有效的校正系统。目前在水分近红外分析仪上应用广泛。
线性渐变滤光片(Linear variable filter LVF)是一种特殊的带通滤光片,使用光学镀膜和制造技术,在特定方向上形成楔形镀层。优于带通中心波长与镀层厚度相关,滤光片的透过波长在楔形方向上发生线性变化,从而起到分光作用。利用LVF可制成非常小巧轻便的光谱仪,但受到元器件的性能所限,其波长范围和分辨率稍受限,可根据需要定制1000~1700nm或者1200 ~2200nm的光谱仪,分辨率(光谱带宽)一般为15nm左右。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
