主题:【分享】阿达玛变换型系统
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
阿达玛变换光谱仪严格意义上是一种信号处理方式不同于传统光谱仪的系统,是阿达玛线性变换原理与传统色散型光谱仪相结合的产物。阿达玛变换可以类比于数理统计学中的称重设计方法,在秤(检测器)的精度一定的情况下,物体进行分组称重后再计算所得各物体的重量,每一个单独称出的重量要准确
阿达玛变换近红外光谱仪是在常规光谱仪的基础上,以编码模板取代出射(或同时也取代入射)狭缝通过模板对信号的调制作用实现阿达玛变换的多通道光谱仪。由光源、光栅、微镜阵列、检测器组成,光源发出的连续光经过光栅分光后,不同波长的光投射到微镜阵列(HT模板)的不同位置上,不同波长的光分别经相应的微镜反射后全部集中到检测器上。
一般采用mHT模板对试样信号进行调制,可以得到m调制的信号,用检测器测每一个调制信号的量值,m次测量后再通过HT逆变换把这m次测得的调制信号还原成试样的信号,如线阵CCD光谱仪一次测量过程中,检测器在每一时间间隔内只测量一个谱元的信号强度,而阿达玛变换多通道检测技术在同一时间里却可以同时检测多个谱元组合信号的总强度,这能一定程度上降低噪声影响,提高仪器信噪比适用于检测微弱信号。
