主题:【分享】便携式和微小型仪器
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
一、便携式仪器
便携仪器是介于实验室型和微小型之间的一类现场使用的设备,以其灵活轻便的应用方式受到很多关注。如表2-3所示仅列出了部分便携式的近红外产品,读者可以查阅更多资料了解便携仪器情况。
2-3便携式近红外仪器
序号
厂家名称
仪器型号
波段/nm
仪器性能参数描述
应用领域
检测项目
1
Kett
KJT130
钨灯光源、PbS检测器、滤光片型仪器
主要用于水分检测
水分含量
2
聚光谱育
EXPEC 1350
1000~1800
钨灯光源、InGAAS检测器、光栅扫描型仪器
科研、果蔬、纺织
组分含量
2
Axsun
Axsun
1350~1970
1350~1540
1540~1800
SLED光源、阵列检测器信噪比55001,波长准确性0.025nm,重复性0.01nm,分辨率3波数
多用途,可用于液体、粉末检测
具体细分领域未知
3
Polychromix
Polychromix
-Phazir?
900~1700
钨灯光源、连续光谱
多用途,可用于液体、粉末检测
药品原料鉴定、纺织品、塑料判别等
4
AMAMIR
TD-2000C
1.2kg 使用0.6W光,对眼睛无害,检测速度3S
苹果,梨等
糖度
5
Bromroise
5030-731Mini-AOTF
600~1100
850~1700
900~1800
1100~2300
1200~2400
分辨率2-10nm重复性0.01nm;光源 20W卤钨灯InGAAS TE冷却;漫反射测量方式
通用型、可用于检测多种物料
重点应用领域未知
6
Fantec
FQA-NIRGUN
600~1100
接触式测量,钨灯;测量时间可调:最小为1s;重750g2nm间隔取点
水果
糖度酸度成熟度
7
KUBOTA公司
K-BA100
600~1100
漫反射环形光源
测定时间2s
水果、如苹果等
糖度
8
Unitec
QS-200
便携式
测量时间可达0.1s
配备电脑
水果
糖度,酸度,硬度,成熟度
9
AMAICA
AM77H
500g4AA电池可连续测量5000次;客户自建模型;测量时间1.5S/次;LCD面板
苹果;日本梨;桃;番茄
糖分
二、MOEMS微小型仪器
微光机电系统MOEMSMicro optical electro mechanical system)技术是一种新兴技术,是MEMSMicro electro mechanical system)技术的一个重要研究方向。MOEMS是一种可控的微光学系统,该系统中的微光学元件在微电子和微机械装置的作用下能够对光束进行汇聚、衍射、反射等控制,从而实现光开关、衰减、扫描和成像等功能。MOEMS内含微机械光调制器、微机械光学开关、集成电路等构件,由于充分利用了MEMS技术的小型化、多重性、微电子性等优点,与大尺度光机械器件相比,具有可以实现光学元件和信号处理及控制电路集成,可以大批量制造,器件质量更小,响应速度更快,更加可靠等独特优势。作为微光机电系统中的一种,MOEMS光谱分析仪具有重量轻、体积小、光谱测量速度快、使用方便、可集成化、可批量制造以及成本低廉等优点。
近红外光谱仪已有多种类型成熟的商品化仪器,如傅立叶变换型、光栅扫描型、阵列检测器型、声光可调滤光器(AOTF)型等,但为生产出低成本、轻巧微型化、低能耗和响应速度快的仪器,许多研究单位和企业从未放弃对新原理和新技术的开发和应用。由于微机电系统(MEMS)和微光机电系统(MOEMS)技术的兴起,近几年国际上开发出了几种新型的近红外光谱仪器,如编码光度式近红外光谱仪MEMS法布里-珀罗干涉仪近红外光谱仪MEMS傅里叶近红外光谱仪MEMS扫描光栅近红外光谱仪MEMS可编程光栅近红外光谱仪。本节介绍了部分光谱仪产品的情况如表2-4所示。有兴趣的读者可以查找资料深入了解。
2-4微小型近红外光谱仪
产品型号
MultiComponent? 2750
AXP50073-40
SGS1900近红外光谱仪
Polychromix LAB PODTM
技术原理
编码光度式(encoded photometric)近红外光谱仪
MEMS法布里-珀罗干涉仪近红外光谱仪
MOEMS扫描光栅光谱仪
MEMS可编程光栅近红外光谱仪
生产厂家
美国Aspectrics
Axsun
德国HiperScan
Polychromix
光谱范围/ nm
1375~2750
1350~1800
1200~1900
900~1700
RMS噪声
<15 μAU(采集1min
波长重复性/ nm
0.17
0.01
基线稳定性:
0. 1mAU/48h(RMS/4.8h)
0.5%(24h)
0.3% (10次扫描)
0.05%(6h)
波长准确性/ nm
0.17
0.025
0.5
0.6
检测器
两级电子制冷单点PbSe检测器
(采样频率1MHz
单点GaSb检测器
单点InGAAS检测器
单点InGAAS检测器
扫描速度
100 /s100Hz
<10 ms(单次扫描)
尺寸(H*L*W)/ mm
333×l77×381
178×114×62
100r×80×75
105×85×145
重量/kg
6.8
0.8
1.8
分辨率/ mm
10nm(入射狭缝50μm)
12nm
2-5微小型近红外光谱仪
产品型号
microPHAZIR
DLP NIRscanNano
NeoSpectra scanner
Nano FT-NIR
NIRONE sensors
MicroNIR Pro ES 1700
SCiO NIR
光谱仪
技术原理
MEMS可编程阿达玛近红外光谱仪
基于MEMS数字微镜阵列和衍射光栅
MEMS迈克尔逊干涉仪
MEMS迈克尔逊干涉仪
MEMS法布里-珀罗干涉仪近红外光谱仪
线性可变滤波器 (LVF) 近红外光谱仪
带通滤波器近红外光谱仪
生产厂家
Thermo Fisher
Texas Instruments
Si-Ware Systems
南巢科技
Spectral Engines
VIAVI
Consumer Physics
光谱范围
/ nm
1596~2396
HP(NIR]DLP4500NIR[/url]
1350~2490
MSNIR]DLP2010NIR[/url]
900~1700
1350~2500
800~2600
1150~1350 (S 1.4)
1350~1650 (S 1.7)
1550~1950 (S 2.0)
1750~2150 (S 2.2)
2000~2450 (S 2.5)
908~1676
740~1070
信噪比S/N
N/A
30000:11350~2490);6000:1900~1700
N/A
90001
15000:1
230001
N/A
分辨率
/ nm
11
121350~2490);
10900~1700
6 (1550)
6 (1600)
12~16 (S 1.4)
13~17 (S 1.7)
15~21 (S 2.0)
16~22 (S 2.2)
18~28 (S 2.5)
12.5 (1000)
25 (2000)
28
光源
卤钨灯
卤钨灯
卤钨灯
卤钨灯
两个卤钨灯
两个卤钨灯
LED
检测器
单点InGAAS
检测器
单点InGAAS
检测器
单点InGAAS
检测器
单点InGAAS
检测器
单点InGAAS检测器或扩展InGAAS检测器
阵列检测器 InGAAS
硅光电二极管阵列检测器(4×3配置)
扫描速度
2/S
HP模块:4(kHz)
MS模块:2.88(kHz)
单张光谱<50ms
50/
尺寸/ mm
82×63×43
143×49×28
25× 25 × 17.5
45× 50
直径x高度
67.7× 40.2×18.8
重量/g
1250
<145
220
15
64
35
