主题:【分享】【世界环境日】曝气池剩余污泥排放量的控制方法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856ccf1f
以下是几个关键的控制方法:
污泥浓度控制:定期监测混合液悬浮固体(MLSS)浓度,确保其维持在一个适宜的范围内,一般介于2000mg/L至4000mg/L。如果MLSS超过此范围,应及时排放剩余污泥,以避免因污泥浓度过高导致的处理效率下降和出水水质恶化。
污泥沉降比(SV)控制:SV是衡量活性污泥沉降性能的指标,正常值通常在15%至30%之间。若SV值上升,表明污泥沉降性能下降或污泥量增多,此时应增加剩余污泥排放量以改善沉降性能并维持稳定的SV值。
污泥负荷控制:根据进水负荷和活性污泥的生物降解能力,计算污泥的理论产生量,并据此调整排放量,确保曝气池内的污泥负荷(F/M,即食物与微生物质量比)在适宜范围内,一般为0.25至0.5kgBOD/kgMLSS·d,以维持良好的处理效果和污泥活性。
MISS控制法:通过计算公式Vw=V(MLSS-MLSS0)/RSS来确定剩余污泥排放体积,其中Vw为要排放的剩余污泥体积,V为曝气池容积,MLSS为实测污泥浓度,MLSS0为目标维持的浓度值,RSS为回流污泥浓度。这种方法适用于水量水质变化不大的污水处理厂,通过调整排放量以维持设定的MLSS浓度。
F/M控制法:通过调整进水的有机负荷和排泥量,维持一个稳定的F/M比,以控制污泥增长速率和排放量,确保处理系统稳定运行。
连续或间歇排泥:根据实际情况选择连续排泥或周期性排泥,连续排泥有利于维持系统稳定,而间歇排泥则可以根据水质变化和处理需求灵活调整。
监控系统运行状态:定期检查曝气系统、搅拌设备的工作状态,确保曝气充分,混合均匀,避免死区和短流现象,这些都间接影响污泥的生成和排放控制。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
