主题:【求助】求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_eca6b9ad
刚开始搞气相所以不是很懂,课题需要测苯系物和氯代烃,我看国标苯系物用FID,氯代烃用ECD,但是导师想让我用一个检测器把两种都测出来,因为每次换检测器挺麻烦的,求教苯系物和氯代烃可以都用FID或者ECD检测吗?
苯系物要做苯、甲苯、二甲苯,氯代烃要做:二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯乙烯、四氯化碳
还有什么型号的柱子可以同测这两种呢?现在用的柱子是DB-5HT 15m的,买的苯系物混标里邻二甲苯和苯乙烯的峰分不开,想买个新色谱柱,安捷伦工程师推荐了HP-INNOWax 60m的,太贵了买不起TT,15m可以吗?
问题有点多,希望有大佬能解答,万分感谢!!
通标小菜鸟
苯系物和氯代烃可以使用一个检测器,推荐使用FID检测器,只是灵敏度不如ECD高,不过也够用。色谱柱的话推荐使用DB-624,30m或者60m柱子,二甲苯有两个是分不开的,需要使用特殊柱子,比如wax,ffap等极性柱,如果不需要完全分开的话那可以。15m柱子有点困难,柱子长度对分离度影响很大。
楼主,ECD属于专属性检测器,对电负性如含卤族元素的易挥发物响应极为灵敏,可对于一般烷烃类不建议选择的;而低含量卤代烃在FID检测器上响应很低,您可以进标样看一下仪器检出限各自能做到多少来决定对于您测试的样品是否合适,含量低高概率不能同时测
不过职业卫生苯系物和卤代烃都是用FID测的,附上两个现行国标供您参考
苯系物要做苯、甲苯、二甲苯,氯代烃要做:二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯
楼主,看来您是安捷伦的设备了,HP-INNOWax合适,不过15m感觉有些短了,您可以跑下标准品试试能全部分离吗?个人建议最少30m
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
岛津有种 BID这些都可以搞定,柱子30m的-5柱就行,要分开对间二甲苯就用wax柱
绿树之林
用质谱的确可以都测出来,但是如果是气相不是气质,那就必须两个检测器。
Ins_eca6b9ad
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢解答!那wax柱测氯代烃可以吗?
Ins_eca6b9ad
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,感谢解答!确实是安捷伦气相,含量应该不会很低,因为现在用的15m的柱子跑苯系物除了邻二甲苯和苯乙烯其他物质都能分开,但分不开应该是柱子极性的关系,跟柱长没关系,氯代烃是还没跑但是现用的柱子别人急着用,导师又催着我把方法建好,所以急着买新柱子。
安平
各个组分的浓度有多大?
如果浓度不太低,可以用一个检测器
WangZao
推荐B站色谱学堂账号,里面有各个检测器检测原理的讲解,分析的柱温设置它也有详细思路。你的氯代物取代多了,FID响应会没那么灵敏。你可以用你们课题控制的最低指标做个外标看看能不能做到检出限。
二甲苯分离目前主要就是用ffap/innowax 60m的。乙苯和邻二甲苯分开还挺方便的,主要是PX和MX。如果含量不高的话一切好说,含量高了话这两个的分离度你得注意。柱效和柱长是直接相关的,15m柱子怎么优化其他参数也是远不能达到60m的分离效果的。
dadgoh
卤代烃浓度高的可以用fid,微量的fid检不出,必须用ecd。二甲苯异构体可用wax柱分开。
