原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,我觉得直接判为ND不合适,需要分析具体增重数值并查找增重原因。首先考虑是否胶粘剂中部分成分加热或者冷却过程被氧化导致的,另外还要结合具体增重数值,此外还要考虑是个例还是普遍现象。
我也觉得不合适,是这样的有一个样品,固化过程增重,烘烤过后又减轻,按固化前重量和烘烤后重量对比的话总体是增重的,按固化后重量与烘烤后重量对比是减轻的,所以我是采取固化后重量进行计算的,但是送去sgs他是判定ND,不知是否有什么文件探讨这个问题?因为有的胶会吸收空气里的水分或者二氧化碳的
