主题:【求助】气相色谱GC是否用到质量流量控制器(mass flow controller)?是否有本安防爆需求?
浏览0 回复4 电梯直达
sunchunxiao
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。
请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?
谢谢。
GC系统中,质量流量控制器确实被用来精确控制气体或液体的质量流量,以确保分析的准确性和重复性。MFC通过测量和控制气体的流量,可以保证色谱分析过程中所需的特定气体流量,从而提高分析的精确度。
至于传感器的本安防爆需求,这取决于GC系统是否被应用于可能存在易燃气体或粉尘的环境。
安平
普通gc,没有防爆要求的。
gc内部有流量传感器,某些型号的流量传感器与质量流量计原理相似。
sdlzkw007
原文由 安平(byron1111) 发表:普通gc,没有防爆要求的。gc内部有流量传感器,某些型号的流量传感器与质量流量计原理相似。
安老师的回复尽显专业!!
yifan1117
