MYC0409-NA是Murata(村田)公司生产的一款高性能非隔离DC-DC转换器模块。这款转换器以其超薄的设计和高效的性能而著称,是专为需要紧凑电源解决方案的应用而设计的。
![图片7.png]()
PART NUMBER | OUT Vour [M | PUT lbur (max.) [A] | Vn(typ.) [M | NPUT RANGE [V | ln full load A] | Efficiency [%] | EN | Package [mm] | Making | MSL | Quantity |
MYC0409-NA | Viw/DIV4 | 6.0 | 48 | 20-60 | 1.5 | 95 | Yes (Positive) | 11.5x9.5x2.0 LGA | C409NA | 3 | 400 units /Tape &Reel |
MYC0409-NA-D | Vw/DIV4 | 6.0 | 48 | 20-60 | 1.5 | 95 | Yes (Positive) | 11.5x9.5x2.0 LGA | C409NA | 3 | 100 units /Tape &Reel |
注:Murata村田DC/DC电源模块型号产品可用Cyntec电源模块进行替代,具体替代方案可咨询立维创展。
主要特性: 高效能:MYC0409-NA提供高达96.5%的转换效率,在48V输入电压和6A输出电流的情况下,效率可达95.0%。
紧凑尺寸:采用11.5 x 9.5 x 2.0mm的LGA封装,非常适合空间受限的应用场景。
宽输入电压范围:支持20V至60V的输入电压范围,适用于48V总线系统。
固定转换比:提供固定的4:1转换比,即输入电压除以4得到输出电压。
保护功能:具备过流和过温保护机制,确保系统的安全运行。
开路漏极电源输出良好:提供电源输出状态的指示。
无回路补偿电荷泵:适用于没有环路补偿的系统。
外部时钟同步:可以与外部时钟信号同步,以满足特定应用的需求。
模块堆叠能力:最多可以堆叠4个模块,以满足更高的功率需求。
应用领域: MYC0409-NA适用于多种需要高效、紧凑电源解决方案的应用,包括:
- 数据中心和服务器
- 网络设备
- 通信基站
- 光学设备
- 测试和测量设备
- LED标牌和显示系统
相关推荐:Murata村田非隔离电源模块替代方案 用于PoE的隔离式DC-DC转换器更多
Murata村田相关产品信息可咨询立维创展。
