主题:【求助】液相色谱仪
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b046d0fe
离子对试剂做流动相,需要注意什么?
离子对试剂作流动相,方法流速为1.0,后面走平衡色谱柱时流速设置为0.5,0.5的流速走了大约5-6小时,后用1.0的流速走了一针后,发现出峰时间比之前的整体偏前。流动相不变,仪器,色谱柱都不变
等一个晴天
myoldid
确认下流动相的pH值是否正常,两次实验的压力是否一致。可以再进两针看看保留时间有没变化。
dadgoh
离子对流动相需要横流速下较长的平衡时间,已便离子与填料官能团饱和。
Ins_b046d0fe
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:改变流速后也要平衡1h左右,不能立即进样
后续又平衡了四五个小时左右,出峰时间还是没有改变,是不是色谱柱柱效降低,所以后面的峰提前,包埋了前面的目标小峰
等一个晴天
色谱柱是新的色谱柱吗?平衡色谱柱不要降低流速,用正常流速平衡一晚上再进样试试,不同离子对试剂对色谱柱的影响不一样,还是不行建议重新配制流动相试试
手机版: 液相色谱仪
