主题:【分享】肉类水分检测仪常见故障有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  肉类水分检测仪常见故障有哪些,肉类水分检测仪在使用过程中可能会遇到一些常见的故障,这些故障可能会影响设备的正常运行和准确性。以下是一些常见的故障及其简要描述:
  显示正常,但电机工作状态失控:
  可能原因:电路故障。
  解决方法:检查电路,查明故障原因并采取相应措施。这种操作通常应由专业人员处理。
  按“打印”键后,打印机不动作:
  可能原因:线路问题或打印机本身出现故障。
  解决方法:尝试检查线路或更换打印机。
  通电后或使用中显示混乱,按键不起作用:
  可能原因:电源问题、电路故障或设备内部损坏。
  解决方法:首先尝试按“复位”键,或关断电源后重新开机。如果问题依旧,可能需要进一步检查设备内部。
  无显示,按键失灵:
  可能原因:电源问题或设备内部损坏。
  解决方法:更换保险管,更换电源开关,并检查修理电源线。
  上、下限位保护不起作用:
  可能原因:微动开关出现问题。
  解决方法:更换微动开关。
  传动系统噪声过大:
  可能原因:设备内部机械部件松动或磨损。
  解决方法:查明故障部位,并进行相应的调修。
  上下压板平行度超差:
  可能原因:设备内部调整不当或部件损坏。
  解决方法:查明故障部位,进行相应调修。
  水分测定仪电解液颜色过深:
  可能原因:电极对电解液的响应能力降低。
  解决方法:用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物,并检查测量电极是否正常连接。
  预滴定新鲜的阳极电解液时漂移太高:
  可能原因:滴定系统内存在残留的水份。
  解决方法:更换干燥管内的分子筛和硅胶,并检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密。
  待机滴定时漂移太高:
  可能原因:阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。
  解决方法:更换阳极池电解液,给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥,并保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度。
  除了上述常见故障外,还可能存在其他问题,如探头脏污、磨损或受损、校准问题、环境影响、无法连接电脑或设备、异常噪音等。这些问题可能需要使用特定的工具或设备进行修复,建议用户参考水分仪使用说明书或联系制造商进行进一步的故障排除和解决。
  在使用肉类水分检测仪时,建议遵循使用手册的指示,并定期进行维护和保养,以确保设备的正常运行和准确性。如果设备出现故障,建议联系专业维修人员进行处理。
