主题:【求助】仪器点火失败
浏览0 回复10 电梯直达
YONGCC
目前工厂使用岛津icps-7510。
1.当仪器预热一晚上,隔天是可以正常点火的。
2.当仪器临时开机使用,点火后,过几秒就熄火。
注:之前周末放假回来,也是预热一小时就可以正常使用。
请教一下,是哪里出了问题?谢谢
临时开机,点火成功几秒后又熄火,软件有无具体报错信息?这种是无法维持等离子体状态导致的, 一般来说炬管、雾化室中的空气还没有被氩气完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零。其次检查ICP光谱仪的炬管雾化室等所有管路连接是否正确,接品处是否漏气,微小的空气进入等子炬可能导致点火失败或者正使用中的等离子体熄灭。
气体流量问题:可能是气体流量设置不正确或气体供应不稳定,导致点火后无法维持等离子体。
等离子体稳定性:如果等离子体不稳定,可能会在点火后很快熄灭。这可能与气体流量、功率设置或样品特性有关。
炬管问题:炬管可能有污染或损坏,影响等离子体的稳定性。
冷却系统问题:如果冷却系统工作不正常,可能导致仪器过热,从而影响点火。
YONGCC
原文由 123(m3149125) 发表:气体流量问题:可能是气体流量设置不正确或气体供应不稳定,导致点火后无法维持等离子体。等离子体稳定性:如果等离子体不稳定,可能会在点火后很快熄灭。这可能与气体流量、功率设置或样品特性有关。炬管问题:炬管可能有污染或损坏,影响等离子体的稳定性。冷却系统问题:如果冷却系统工作不正常,可能导致仪器过热,从而影响点火。
所有的条件是一样的。是不是哪里漏气了,怎么预热一晚上就可以运行。
YONGCC
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:临时开机,点火成功几秒后又熄火,软件有无具体报错信息?这种是无法维持等离子体状态导致的, 一般来说炬管、雾化室中的空气还没有被氩气完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零。其次检查ICP光谱仪的炬管雾化室等所有管路连接是否正确,接品处是否漏气,微小的空气进入等子炬可能导致点火失败或者正使用中的等离子体熄灭。
仪器只显示点火失败。在不动任何东西的情况下,开电源一个晚上,明天就可以使用。之前都是临时启动,直接使用的。
原文由 YONGCC(Ins_3b599520) 发表:仪器只显示点火失败。在不动任何东西的情况下,开电源一个晚上,明天就可以使用。之前都是临时启动,直接使用的。
点火失败,再店一次还失败吗
Ins_4a4e62b6
YONGCC
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:点火失败,再店一次还失败吗
换个矩管也失败,换个氩气也失败。电源打开,预热一晚上,明天又好了。关了电源,又不行了。
deer
原文由YONGCC(Ins_3b599520)发表:
电源打开,气也开吗?查查房间湿度
YONGCC
原文由 deer(lujun710711) 发表:电源打开,气也开吗?查查房间湿度
南方地区,湿度一直控制不好。
南方地区,湿度一直控制不好。
湿度不好,那就空调+除湿机一直控制,湿度控制在40%-60%之间是最理想的,我认为还是环境温湿度影响很大
手机版: 仪器点火失败
