以上对消解所用酸的种类及性质作了介绍, 下面介绍第三个内容。微波加热的功率与时问 分解试样所需的能量取决于样品的用量、组成、试剂(酸)的种类及用量、容器的耐压 耐温能力以及炉内样品的个数。炉内样品个数多,所需的微波功率大、时间长。密闭体系 中介质的离子强度和极性决定了加热速度,离子强度大,体系升温快。在微波溶样时,可采 用预消解把样品组成中一些低分子的有机物、还原性强的有机物、具挥发性的物质在常压下先与酸反应或采用阶梯式升高加热功率的方法。避免因反应过于剧烈或分解产生大量的气体 (如硝酸被分解成N02 等)而使压力骤升。实际使用时,先用低档功率、低档压力、低档温度,用短的加热时间,观察压力上升的快慢。经几次实验,当了解了消解试样的特性,方可一次设置高压、高温和长的加热时间。只要根据上述所介绍的方法, 选择合适的消解条件, 各种试样都能在短的时间内消解好。
