原文由 zbzh 发表:原文由 lubiao 发表:原文由 linshepherd 发表:
开机:排气泡-设定流动相比例和流速-打开检测器设定波长-30分钟(新柱子要多冲一段时间,一般就反相柱而言异丙醇冲一会,甲醇2小时,流动相2小时,把基线冲平)-进样-完毕后可以用甲醇冲30分钟,盐溶液的药用20%甲醇冲30分再用甲醇冲
咨询一下:进样前是否可不用异丙醇冲,而直接用流动相和甲醇冲洗,时间是否需要2小时这么长,各30分钟是否可以?
新柱子在使用前要用异丙醇冲一下,因为厂家在进行柱子评价时用的物用些不能溶于甲醇等极性溶剂,所以用异丙醇冲下较好,如果直接用甲醇冲了也不会有太大影响。
如果是用过的柱子,冲30分钟是完全可以进样的
