原文由 liyong2200 发表:
分析结束后,需要对系统和色谱柱进行清洗,将流动相设定为换成10:90的乙腈-水,以1.0ml/min的流速清洗系统30~45分钟,然后将流动相设定为换成100%的乙腈或100%甲醇, 以1.0ml/min的流速清洗系统30~45分钟分钟即可。如果是使用含有无机盐缓冲液的流动相,则先用50:50的异丙醇-水溶液约10ml冲洗泵头,再用10:90的甲醇-水清洗系统30分钟,再用100%的乙腈清洗30分钟。
2、同时,用注射器吸20ml超纯水后套上冲洗头,将清洗头轻轻顶在进样口上(不宜用力太大,否则容易损坏进样口),使进样阀保持在Inject位置,慢慢将水推入,水将通过注射针导入口、引导管、注射针导入管和注射针密封圈,由样品溢出管排出,重复2~3次即可。
3、系统清洗结束后,再依次关闭色谱工作站、检测器、溶剂输送泵,逐个关闭各部件电源
原文由 liyong2200 发表:
原文由 liyong2200 发表:
