主题:【求助】载气钢瓶的开启和关闭
浏览0 回复5 电梯直达
zhubu2004
小弟新手,第一次操作气相色谱,国产的。
  使用载气钢瓶时,逆时针选择开启,比较容易,但顺时间关闭时,怎么管不掉啊,请那位高手指点奥。小弟不胜感激。或者发到:zhubu2004@yahoo.com.cn
夜市
原文由 zhubu2004 发表:
小弟新手,第一次操作气相色谱,国产的。
一般不会这样啊,是不是钢瓶的开关阀门坏了,请检查确认!
精灵鼠老弟
wwg1978
happy水中月
关机的时候,由于有一定的压力,钢瓶接的表不会一下就回零的,尤其是你开的压力很大时,需要的时间会长一些,过一段时间才会没有压力。你可以看气相色谱柱子前的压力表,它会下降的比较快。
Ins_f52ecc05
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:关机的时候,由于有一定的压力,钢瓶接的表不会一下就回零的,尤其是你开的压力很大时,需要的时间会长一些,过一段时间才会没有压力。你可以看气相色谱柱子前的压力表,它会下降的比较快。
请问我已经关了半个小时了 还是这样 正常吗 我能走了吗
