亚显微镜通常指的是能够观察到亚显微结构的显微镜,这里的亚显微结构是指那些尺寸小于普通光学显微镜分辨率极限(大约0.2微米)的细胞内细微结构。因此,亚显微镜实际上就是指电子显微镜(Electron Microscope,简称EM)。电子显微镜使用电子束来照亮样品,并且使用电磁场作为透镜来聚焦电子束,从而获得比光学显微镜更高分辨率的图像。
电子显微镜有几种类型,包括但不限于:
1. 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM):电子束穿过极薄的样品,在另一侧形成图像。
2. 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM):电子束在样品表面扫描,收集反射或散射的电子以形成图像。
这些显微镜的分辨率可以达到原子级别,即约0.1至0.2纳米,远远超过光学显微镜的分辨率极限,使得科学家们能够观察到细胞膜、核糖体、线粒体内膜系统等精细结构。
