主题:【分享】水泥密度测定方法
核桃
水泥密度测定方法
1  主题内容与适用范围
    本标准规定了水泥密度测定中的仪器、操作方法和结果计算等。
    本标准适用于测定水硬性水泥的密度,也适用于测定采用本方法的其他粉状物料的密
    度。
2  引用标准
    GB253  煤油
3  定义
    水泥密度:表示水泥单位体积的质量,水泥密度的单位是g/cm[3]。
4  方法原理
    将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。根据
    阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即
    为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
5  仪器
5.1 李氏瓶
    横截面形状为圆形,外形尺寸如下图,应严格遵守关于公差、符号、长度、间距以及均
    匀刻度的要求;最高刻度标记与磨口玻璃塞最低点之间的间距至少为10mm,见图1。
5.1.1 李氏瓶的结构材料是优质玻璃,透明无条纹,且有抗化学侵蚀性且热滞后性小,要有
      足够的厚度以确保较好的耐裂性。
5.1.2 瓶颈刻度由0至24mL,且0 ̄1mL和18 ̄24mL应以0.1mL刻度,任何标明的容量误差
      都不大于0.05mL。
5.2  无水煤油符合GB253的要求。
5.3  恒温水槽
6    测定步骤
6.1  将无水煤油注入李氏瓶中到0至1mL刻度线后(以弯月面下部为准),盖上瓶塞放
      入恒温水槽内,使刻度部分浸入水中(水温应控制在李氏瓶刻度时的温度),恒温
      30min,记下初始(第一次)读数。
6.2  从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶细长颈内没有煤油的部分仔细擦干净。
6.3  水泥试样应预先通过0.90mm方孔筛,在110±5℃温度下干燥1h,并在干燥器内冷却
      至室温。称取水泥60g,称准至0.01g。
6.4  用小匙将水泥样品一点点的装入6.1条的李氏瓶中,反复摇动(亦可用超声波震动),
      至没有气泡排出,再次将李氏瓶静置于恒温水槽中,恒温30min,记下第二次读数。
6.5  第一次读数和第二次读数时,恒温水槽的温度差不大于0.2℃。
7    结果计算
7.1  水泥体积应为第二次读数减去初始(第一次)读数,即水泥所排开的无水煤油的体积
      (mL)。
7.2  水泥密度?(g/cm3)按下式计算:
                水泥密度?=水泥质量(g)/排开的体积(cm[3])
    结果计算到小数第三位,且取整数到0.01g/cm[3],试验结果取两次测定结果的算术平均
    值,两次测定结果之差不得超过0.02g/cm[3]。
    附加说明:
    本标准由国家建筑材料工业局提出。
    本标准由全国水泥标准化技术委员会技术归口。
    本标准由中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所负责修订。
    本标准主要起草人杨基典、张秋英、刘广华、赵东、张志敏。
    本标准首次发布于1963年
该帖子作者被版主 大陆2积分, 2经验,加分理由:谢谢提供资料,欢迎常来物性版
qry16
GB/T208-1994
水泥密度测定方法
2011/5/4 19:23:54 Last edit by xuzhiyou
