主题:【求助】急问,做茶叶中铅的各位,干法灰化后,应该成什么样的颜色算是灰化好了?
浏览0 回复27 电梯直达
意境
做茶叶中的铅,应该用干法灰化,我是2克炭化后500度灰化6个小时,得到如同泥土颜色的一点东西,不知道这样是不是灰化完全,不然的话应该是什么颜色?谢谢,
sheila
意境
标准上说500度,不然那应该多少度呢?谢谢!真不知道应该怎么样?
Last edit by junyuxinyan
wdd582
小马王
"小声问下:茶叶里面怎么会含铅?奇怪啊"
电视上看到有用铅铬绿给茶叶上色的,那样铅肯定超标的。
还有和土壤等环境污染有关吧。
chenpy1980
你是在做铅标准物质,还是做咱喝的茶,?也可以用4:1的酸消化,
意境
做日常中喝的茶,湿法好像不能消解完全。含有铅有一个原因据说以前是因为茶叶树种在马路旁造成的,汽车尾气中含有,以前汽油中都有铅,不只对否。茶叶中添加铅铬绿也有,但现在很少了。
老庆仔
wangke1978
原文由 junyuxinyan 发表:
应该得到像烟灰色的东东!
楼主只是把茶叶单纯放马弗炉里烤吗?感觉500度可能铅要跑了
意境
我按照标准中说的,先小火炭化,然后再500都灰化,得到泥土颜色的东西,再加酸消解,还有一点点没溶解掉,回收好像在75%以上,可是不知道现象对不对。如果不对,请达人指导。
cx511
