主题:【已应助】求助:因标准曲线截距过大,导致定量限通不过??
水畔
做法:方法采用同位素稀释液相色谱串联质谱法,使用同位素内标,利用倍比稀释系列校准品浓度与同一内标混合,上液质检测,得到校准品/内标比值,使用该比值与理论浓度做标准曲线;
问题:标准曲线中截距较大,做定量限做不过,标准曲线相关系数很好,色谱峰良好;
          因采用同位素稀释法,没有办法扣除空白
校准品1浓度:10ng/ml.
定量限5ng/ml都过不了
困惑已久,求大神解决.感谢
推荐答案:ztyzb回复于2025/04/25
楼主,您降低标曲最低点浓度值试试。一般截距大有两个原因:1、空白偏大;2、标曲线性不好,一般相关系数越接近1截距越小
超微量分光光度计
水畔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
因采用同位素内标方法,不能通过添加BLANK消除扣除本底;标准曲线线性相关性很好,可看附件图
原文由 水畔(Insp_c31173ec) 发表:
楼主,线性完美啊,我上面只是列举了截距过大的可能原因。建议您两个思路:1、适当降低标曲最低点浓度,因为您测的样本在标曲线性范围外了;2、多做几组平行
2025/4/25 10:25:58 Last edit by zxz19900120
水畔
现在问题是:降低校准品cal 1浓度能够降低定量限,只是目前校准品浓度设置已经很低了,另截距偶尔能够做的很小,大部分都是很大,照标准评估定量限不过风险很高
楼主,其实这么低的浓度很容易受到仪器本身噪声的影响,所以建议您一是调整好仪器状态,尽可能保证基线稳定;二是多做平行减小随机误差
通标小菜鸟
还是要想办法降低本底背景,曲线最低点出峰情况如何?有没有走空白,空白基线是什么样的?需要调查一下本底高的原因。
水畔
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
空白走了,但是内标法没有办法直接扣除空白本底,空白本底有点高
