主题:【已应助】大家好,请问对于含油量比较高的水怎么测悬浮物
fangaijun
如题,请帮忙看看
推荐答案:Nerif回复于2025/05/22
参考'中石油的标准Q/SY 191-2007
dahua1981
可以采用如下方法试试:
1.萃取 重量法:溶剂萃取去除油分后,按标准重量法测定。
2.分步称重法:直接过滤后通过溶剂冲洗分离油与悬浮物,分步称重计算。
建议优先参考行业标准方法,并根据实际水样特性进行方法验证,确保数据准确性。
参考标准方法
国家标准:
中国《水和废水监测分析方法》(第四版)建议对含油水样使用正己烷萃取后测定悬浮物。
国际标准:
EPA Method 1664A 推荐用正己烷萃取油和脂,分离后测定悬浮固体。
2025/5/22 17:29:18 Last edit by dahua1981
先对水样进行预处理,如离心、过滤等;然后将预处理后的水样放入分光光度计的比色皿中,在选定的波长下测量其吸光度或散射光强度;最后根据预先建立的标准曲线,计算出水样中悬浮物的含量。?
Nerif
