主题:【分享】PE公司ICP-OESOptima2100DV与5300DV性能比较
浏览0 回复24 电梯直达
huhuhu0528
欲购买ICP-OES,做了些调查对PE公司的仪器比较感兴趣,先对2100和5300做了如下比较,欢迎排砖。
一、    仪器成本
2100是单光路单检测器;5300是双光路双检测器。5300仪器成本较高。
二、    检测器差异
5300用的是分段式电感耦合器,有5万个检测阵列,每个阵列包含不少于30个象素点,就像5万个小检测器拼装而成,每个小检测器测定特定的谱线波段,这5万个小检测器可独立分析5万条以上谱线,每条谱线积分时都可以自动优化。而且这5万个小检测器是几乎是同时工作的。
2100用的是双阵列固态检测器,两个 176×128 像素阵列分别测定分析谱线附近波段和参比谱线波段。该检测器分段扫描检测谱线,所以,要完成多条谱线分析所需要的时间比5300多。而它用于每段谱线的像素要比5300的高,所以它的检测灵敏度应该比5300高。
三、    开机等待时间
2100采用的是双色散分光系统,任何谱线都是自动氖灯动态波长定位,唯一实现即开即
用的全谱直读光谱仪。其检测器采用单阶半导体制冷 ,制冷温度为-8°C,容易达到平衡。一般开机不到半小时即可进行检测。
    5300波长不能时时校正,检测器采用单三阶半导体制冷 ,制冷温度为-40°C。所以开机4小时才能进行检测。
四、2100故障预计
在检测中,如果待测元素为10个,且都在可见或紫外波段内,5300的检测器每工作一次,2100的检测器则要工作10次,由于检测频次相对5200的高,其寿命一定会短些。
另外,2100波长时时校正,相关的光器件要时时发生位移,出现机械故障的的可能性会比5300高些。
综上所述,如果检测元素少、样品量少,经费有限,购买2100还是很不错的。如果检测元素多,样品量大,购买5300更好。
该帖子作者被版主 shaweinan8积分, 2经验,加分理由:感谢介绍仪器
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
huhuhu0528
cool_steven
shaweinan
huhuhu0528
我们建立RoHS实验室,需要买台ICP,正在做设备调查,以上的看法不知对不对。因为考虑到检测量不会太大,估计每天样品量大约20个,比较倾向购买PE的2100,买之前想把2100的缺点估计充分一点,希望各位大虾鼎力相助,在下多谢了!
九重天
wusangui
我现在在用PE2100,感觉还不错,现在刚接触ICP希望和大家多多交流,
huhuhu0528
请问你们的2100何时开始工作的?多少钱买的?测试数据稳定吗?谢谢!
tomdreams
我们同时具有Optima2100DV和5300DV,从楼主那看到了不少好的总结。我再把我的实际感受说一下。
Optima5300DV
1.预热时间长(4小时),适合长期开机。
2.速度快,做样效率高。
3.氩气消耗速度快,一瓶氩气我们一般就用到4个小时(点火)左右。
4.采用垂直炬管,检测限要高。
5.采用垂直炬管,管内容易积累异物。
Optima2100DV
1.即开即用,用起来相当方便,不用长期开机。
2.做样速度较慢,一般扫一条谱线12s。
3.氩气消耗速度要慢,一瓶氩气可以使用6小时(点火)以上。
4.采用水平炬管,双向观测,检测限要低。
huhuhu0528
共享你的感受,谢谢!故障率有无差别?两台仪表使用的时间长吗?
tomdreams
从我的使用经验来看(仅有半年),5300现在已经出现一次了问题,原因是炬管内部积水,导致等离子气管路气体供应问题,点火不行。
5300的通风量也要求大一些,5600L/min。
2100的通风量小一些,5400L/min。
由于我们的通风有问题,5300里面炬管底座定位塑料螺母有些烧的碳化了,估计快要坏了。
不过5300做样的速度没有话说,速度比2100快很多!
如果做样不需要速度,建议买2100
该帖子作者被版主 shaweinan5积分, 2经验,加分理由:感谢介绍使用情况
