原文由 tomdreams 发表:
我们同时具有Optima2100DV和5300DV,从楼主那看到了不少好的总结。我再把我的实际感受说一下。
Optima5300DV
1.预热时间长(4小时),适合长期开机。
2.速度快,做样效率高。
3.氩气消耗速度快,一瓶氩气我们一般就用到4个小时(点火)左右。
4.采用垂直炬管,检测限要高。
5.采用垂直炬管,管内容易积累异物。
Optima2100DV
1.即开即用,用起来相当方便,不用长期开机。
2.做样速度较慢,一般扫一条谱线12s。
3.氩气消耗速度要慢,一瓶氩气可以使用6小时(点火)以上。
4.采用水平炬管,双向观测,检测限要低。
