楼主,建议测量加热盘管电阻并检查外观, 检查温度传感器和安全保护装置,测试控制信号和主板电路,确保供水系统正常,检查软件设置。 具体参考如下信息:1.虽然导线是通的,但加热盘管内部可能因长期使用或干烧导致电阻丝断裂或老化。建议用万用表测量加热盘管的电阻值,若电阻异常(如无穷大或远低于正常值),则需更换加热盘管。2.该设备配备了一系列安全感应器,如蒸馏管在位检测、蒸汽发生器过压保护等。若温度传感器故障或安全门未闭合,系统可能禁止加热。
建议 检查蒸汽发生器的温度探头是否损坏或连接不良,导致控制系统误判温度过高而停止加热。
3.如果固态继电器已更换且加热盘管正常,问题可能出在主控板或信号传输线路。检查控制加热的继电器驱动信号是否正常(如用万用表测量继电器控制端电压)。
