原文由 musiclift 发表:本公司用的是岛津LC-10AT(泵)LC-10ATVP(检测器),安捷伦1100,前不久,在做一批产品的时候发现,在岛津上检测的结果面积归一法结果为90.5%,当时觉得不太可能,又在安捷伦上打,果然,打出来的结果为97.9%,晕了,两个结果相差的太悬殊了,其差别主要来自于,其中的一个杂质,在安捷伦上打的只有1.2%,在岛津上竟然有8.0%,我又换了其它样品试了一下,有好几个杂质要求较低(标准为1.0%)的,都出现这种情况,到目前为止,对岛津做了灯强度等方面的检查,但一直找不出具体原因。(所有样品在两台机器上进样时条件完全一致。)
