主题:【求助】Agilent6890 顶空进样求助
浏览0 回复2 电梯直达
c02405
我在做加替沙星的甲苯,乙醇残留是,采用顶空进样方式进样
按照标准上的方法配置供试品,进样后,会出现3个峰(一个是内标正丙醇),但是峰面积很小,只有5~6的样子,别的同事做的面积有100+,我问了他们,也没有经过其他特殊的处理,我想问一下,有什么方面的原因回导致这样的结果呢?
可以采用什么样的方法来测试,能够查到具体原因?
cdcflyc
我以前用Agilent7694E顶空出峰小的原因是顶空仪载气流量过大,你如果用的是同一型号,可以用皂沫流量计测一下载气流量,调节至20ml/min就可以了.
learner1999
这个影响因素很多,你的加压压力是否大于进样口处的压力?还有加热时间等因素
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
