记一次“分子涡轮泵无法启动”故障的修复过程
一、出现故障 出现故障的仪器是一台安捷伦的
气质联用仪,型号是8860-5977B。某天下午,设置了一批样品的运行序列,让仪器通宵运行检测。第二天上班之后,估计样品差不多也检测完了,于是准备去处理数据。刚到仪器室门口,就看到
气质联用仪右上角、左下角2个刺眼的红灯,我心里咯噔一下,完了,肯定出现问题了。赶紧查看运行记录:“仪器故障:高真空泵未就绪,高真空泵关闭”,此时机械泵和分子泵都停止运行了。
二、故障排查 之前没有遇到过类似问题,没有头绪,只能联系安捷伦售后服务。工程师首先问了最近有没有维护过离子源、四极杆,最后一次更换泵油是什么时候,确认没有问题后,让我们重启质谱。重启后,机械泵正常启动,侧板也正常吸住了,但是一直没有分子涡轮泵启动的声音,面板上显示转速一直是0,大约过了五六分钟,机械泵就自动停止运行了,显示“真空故障”。基本可以断定是硬件故障了,工程师让我们查看后面那个给涡轮泵供电的电源盒子,以及涡轮泵控制器,发现这两个地方的指示灯都没有亮,估计是这2个地方的问题了(当然也不能排除分子涡轮泵的问题,但工程师认为电源盒子的问题可能性比较大,因为不太可能同时多个配件出故障),于是让安捷伦出报价单,准备让工程师上门维修了。
三、故障修复过程拿到报价单后,我看了一下,基本服务费+区域费+配件费+增值税,总共1万多,以我对领导的了解,很难批下来。我仔细研究了一下这个电源盒子,发现不是很难拆下来,于是准备让安捷伦邮寄配件过来自行更换,可以节省大几千的上门费。咨询工程师之后,远程指导拆下了电源盒子,并用万能表测量,发现输入端有正常的220V电压,但输出端的电压为零,基本可以断定是这个电源盒子坏了。
简单说一下拆卸过程:先将色谱柱从质谱端抽出,把质谱仪往外挪,与色谱仪分开一段距离,腾出空间拧下侧面的2颗螺丝,另一面是卡在凹槽上的,然后拔下2个电缆就可以了(都是快速接头的那种)。
关于这个配件自行更换,安捷伦方面说,因为不是工程师上门更换,所以配件不提供质保,但如果是邮寄过程中出现问题可以拒收。虽然有一定风险,但考虑到原厂的配件,质量应该是有保证的,于是同意了,让安捷伦抓紧时间把配件寄出。两天后收到配件,顺利安装完成,开机后一切正常,故障修复。
四、总结 这次的故障修复,因为出故障的配件更换简单,因此可以自己动手更换。在故障排查和配件更换过程中,得到了安捷伦工程师的快速响应,专业和耐心的指导,在这里感谢和点赞。
维权声明:本文为chun29原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
