主题:【第十八届原创】【仪器维护维修】Exion LC超高效液相色谱仪有机相无液体流出
实验现象:
1、做样序列第一针数据正常,从第二针开始,完全没有信号,采集的数据全部是基线。
2、初始流动相5%A+95%B时,压力基本正常。
3、设置100%B是压力很低,几乎没有压力。
解决办法:
1、根据现象,推测B相流动相无法正常按设置比例泵出液体。因此推断是B泵、气泡或者是溶剂选择阀的问题。
2、将Purge阀拧松后,将溶剂瓶中的管路提升至页面以上几秒钟,再放入,设置100%B,3ml/min,看不到气泡的移动。因此怀疑B相完全没有液体流出。
3、将流动相B瓶子出来的管子不经过溶剂选择阀,直接接到在线脱气机对应的接口上后,压力正常。因此推断可能是溶剂选择阀的问题。
4、仪器购买时多配了一个溶剂选择阀,自己更换之后,仪器压力恢复正常。
总结:
排气泡是我们在做液相的时候最常见的操作,特别是紫外检测器和DAD(二极管阵列检测器)的时候,气泡会影响色谱图的基线。但是,排气泡的时间过长,比如超声太久可能导致流动相里面的成分挥发,所有我们要把握好超声的时间。流动相里面的杂质也容易堵塞我们的管路,出现问题,我们要注意去除杂质的方式,例如使用纯度更高的试剂代替过滤的操作(过滤可能会导致更多的杂质带入)。
还有液相的密封圈、脱气机、高压密封阀转子等这些是液相的消耗品,我们可以备用一个,在发现问题的时候能及时解决问题,以免发生无货导致实验进度延期的情况。
二手液相
液相色谱(LC)
LC-501 液相色谱仪
LC-501 液相色谱仪
山东博泰计量检测
液相色谱(LC)
Jon1
wccd
原文由 Jon1(v3124954) 发表:岛津仪器吗?好像,但不确定
嗯嗯,他们家的液相
原文由 wccd(wccd) 发表:压力异常故障常常跟闸阀因素有关。
嗯嗯,柱子经常也会有关系
