主题:【第十八届原创】顶空分析出现鬼峰的维修案例
安平
环境监测领域队
顶空分析出现鬼峰的维修案例
概述
色谱工作者检查和诊断色谱分析鬼峰时,需要注意实验场所空气和顶空耗材等导致的污染,需要注意顶空耗材的选购和保存问题。
案例情况简介
某药物生产企业质检部门使用Shimadzu公司气相色谱仪GC-2030与HS-20顶空进样器,测定某药品中溶剂残留。进样时发现谱图中存在较多鬼峰,分析条件如表1所示,鬼峰情况如图1所示。
用户自行使用高温水蒸气清洗的方法处理顶空进样器未能奏效,谱图鬼峰未见改善。询问用户处理方法,用户自述顶空瓶中装入0.1mL纯水,顶空升温至105℃,连续进样20余次,考察用户使用的清洗方法参数,基本正确。
表1  色谱分析条件
色谱柱Rtx-WAX 30m*032mm*1um
进样口温度220℃
进样方式分流,分流比30
进样体积1mL
检测器FID
柱温40℃(2min)-10℃/min - 150℃(10)
检测器温度260℃
顶空温度80℃
顶空平衡时间15 min
图1 鬼峰谱图
维修步骤
顶空-GC系统的鬼峰,可能来自上次实验的残留或顶空进样器的内部污染,抵达用户现场后,询问用户使用情况,考察顶空进样器的使用时间,日常分析测试项目,是否存在易残留,易污染的因素。
用户描述该顶空进样器使用时间2年左右,日常工作量不大,观察用户使用的样品和具体的前处理和进样方法,看上去性质较好,仪器污染的可能性较不太大。
按照一般检查鬼峰的原则,首先运行一下程序升温空白,考察鬼峰是否来自气相色谱仪本身。
将工作站的系统配置中HS-20删除,执行单次进样指令,系统不进样任何样品,运行程序升温并采集数据,考察此时数据,无明显鬼峰出现。那么就可以排除气相色谱仪污染的可能性。
然后考察实验室空气。将色谱柱安装至气相色谱的液体进样口,找1mL气密性注射器,吸取实验室和配样实验室的空气,进样0.8mL,采集数据。观察此数据中无明显鬼峰。
然后恢复色谱柱至顶空进样口,进样空瓶,发现鬼峰。那么存在两种可能,或者顶空瓶污染,或者顶空污染。
仍旧使用此空瓶,再进行多次进样。观察鬼峰情况。一般情况下,如果鬼峰强度降低,那么污染应当来自顶空瓶。
考察用户的顶空瓶,多次顶空发现鬼峰的强度竟然存在增大的趋势,那么问题应该来自顶空瓶。
考察用户的顶空瓶,更换其他型号和批次的的顶空瓶垫,鬼峰消失。用户的顶空瓶垫存放环境存在不良问题,建议整改。
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 气相色谱仪 GC-2030 ; 顶空进样器 HS-20
顶空进样器
顶空进样器
蚂蚁搬家
请问是如何利用气密注射器吸取空气扎入液体进样口的?软件操作是不是设置进样瓶位置为-1,硬件上要把进样口拆下来?
安平
需要把色谱柱拆掉,连接到仪器的另外一个进样口上。
Ins_fa79cc9a
wccd
该现象主要由流动相污染、色谱柱残留物、进样系统污染或仪器参数设置不当等客观因素引发。典型成因包括流动相杂质富集、进样垫碎屑脱落、色谱柱固定相降解及气泡干扰等。排除方法涵盖色谱柱老化清洗、进样系统维护、流动相优化及仪器参数调整等技术手段。
