主题:【第十八届原创】原子吸收分光光度仪的维护维修
小析哥
环境监测领域队
原子吸收分光光度仪的维护维修
上海光谱SP-3882ZAA
问题1、原子吸收分光光度计点火异常分析
问题2、点火头的维护
如上图上海光谱SP-3882ZAA的原子吸收主要做水质铁锰铜锌的分析。平时工作中经常出现点不着火,或者火焰分叉,还有着了又灭了的情况。接接下来开始分析问题一的情况。
问题1点火异常原因及排除故障的步骤
点火异常的情况有:
1.点火器弹不出来    2.点火丝不亮  3.水封没有封好  4.空气压力不够  5.乙炔压力不够
6.点着火后,火焰分叉    7.点着火后,进试剂,火焰熄灭  8.火焰发红
1. 首先检查点火器的问题,就是下图中弹出来的点火器。如果点火器会弹出来并且有红点,说明点火器没问题。如果弹出来没红点说明电热丝坏了,需要更换。如果弹不出来,首先重启,重启之后还弹不出来,就需要联系工程师维修弹出装置。
2. 检查乙炔压力表输出,检查管路确保没有漏气的情况,检查乙炔总压力表,确保压力在0.4以上,再检查乙炔输出压力在0.13-0.15MPa。
3. 如果出现点着火后,进试剂,火焰熄灭  或者火焰发红就需要检查设置的火焰高度。打开软件查看火焰设置高度,在1.2左右。如果出现点着之后灭了,就将火焰高度设置到1.6。如果火焰发红就调低火焰的高度。
4.检查空气压缩机的压力,0.7-0.8为正常。并检查空气管路是否正常。
问题2、点火头的维护
火焰分叉的原因很大程度上就是燃烧头缺少保养维护造成的。在长时间分析之后,燃烧
头上边会有矿物质,导致这个火焰分叉,只需将火头从座子上拆下来,放在无水乙醇里,放在超声器中半小时,待晾干之后用,就可以排除这种情况,3-4个月进行一次维护,就可以避免火焰分叉的情况。
上图中的绿色箭头是点不着火之后,所有问题都排除,接下来就排查是否进行水封,在图绿色圆圈内,用纯水壶进行加水,知道白色橡胶管有水流出即可。
总的来说在实验过程中出现点不着火的情况很多,首先按照原因1-8进行检查排除,能解决绝大部分点不着火的问题。上图是按照上海光谱的AAS进行实例讲解。我曾经做过8年的原子吸收和石墨炉,能解决很多相关的问题。主要还是需要平时遇到问题多思考,做实验就是熟能生巧的过程,也需要经常性的进行学习相关知识,定期进行知识更新提高自己。
维权声明:本文为v3217558原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
