主题:【求助】泵口漏液,一直搞不定
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoyu826
岛津一台比较老的手性柱,泵口总是漏液,那种六棱的螺丝也拧得很紧了,有时候要是走上一夜的流动相,就不漏了,最近这个办法也必行了!
各位大虾帮忙指点一下
biotrandglobal
接柱子时加点封口膜,就可以了。
注意:不要把管路堵死。
xiaoyu826
谢谢楼上的,不过是泵口漏液!今天请教工程师,他说可能是里面的橡皮垫老化了,或者有磨损,有磨损的话,可能会有固体小颗粒掉下来,使柱内压不断增大!
kitty2000
拆了仔细清洗,看看内部有没有磨损,把磨损的部件更换了,同时把O-ring也换了,应该就可以解决了。
nmgwrs
可能是接头磨损,将原来的接头锯掉,换成peek接头,或者是换一根新连接管。
tianru的爸爸
原文由 xiaoyu826 发表:
如果是工程师所说,那你该找他们来换橡皮垫了。
家有宝贝儿
原文由 xiaoyu826 发表:
换橡皮垫应该是最直接和快捷的方法。
bank
更换泵柱塞杆密封圈就好,原因是材料寿命或者颗粒磨损导致
