紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十八届原创】记一次TU-1810APC紫外可见分光光度计维修经历
环境监测领域队
作为第三方生态环境监测机构,单位成立之初就奔着“高精尖”实验室的目标去的,所以在实验室选址、设计和装修上花了大功夫,不但装修“高大上”而且还预留了发展空间,在设备采购上更不必说,在充分做了市场调研和用户体验基础上都选择了大品牌,其中紫外可见分光光度计就选择了普析的TU-1810APC型号。
一开始本型号(即普析的TU-1810APC)紫外可见分光光度计只采购了一台,业务量不多也够用,等到了CMA资质认定三年换证(当时的证书有效期是三年)的时候考虑到即将承接的大业务又采购了一台同型号的,这样彼此有个“伴”也不孤单。
好巧不巧,新采购的设备刚验收完毕投入使用,原先的设备就出问题了,具体表现为吸光值不稳定,数值跳动,因为设备能自检通过所以问题出在哪里还不明确,所以需要一一排查,:
首先,仪器充分预热情况下,通过两台仪器的比对确定了非测定样品的问题;
其次,对老设备进行了暗电流校正,目的是消除检测器在无光照射时的固有噪声干扰,校正后问题依旧;
再次,对灯能量进行了扫描,在选定好波长范围、扫描速度、采样间隔和增益后扫描,经检查,钨灯和氘灯能量正常(扫描曲线具体见下图,氘灯为上,钨灯为下);
最后,感觉有些技穷了,翻了好几遍说明书也找不到原因最终求助了厂家工程师,在描述完毕相关问题后判断可能是主板问题,出现问题的原因可能和存放环境有关,在灰尘和湿度较大环境中可能引起设备故障。
后面的细节不多赘述,换了主板后一切正常,测试吸光值稳定,两台仪器之间多了比对,同一样品测试吸光值差值在±0.002以内。
通过本次维修,积累了经验,第一是遇到问题不要盲目,要依次排查;第二设备说明书要多翻多看,有些细节更要注意,比如存放环境;第三设备要注意维护保养,对于精密设备更是如此。
维权声明:本文为zxz19900120原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 紫外可见分光光度计 TU-1810APC
紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV
其他二手仪器
oscar_2007
多多分享日常的检测小问题,汇总起来,共享知识。
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
谢谢版主支持
wccd
有能力和条件的前提下,可对主板进行清洁处理或干燥处理,也许会修复主板的。
