主题:【已应助】高锰酸盐指数
Insm_349b9fbd
我配制高锰酸盐标液1000mg/l 配制了5个浓度点 分别是5.10.20.50.100 按照国标方法去做 20.50.100分别是2倍5倍10倍稀释做的 为什么结果做出来跟浓度点对应不上?高锰酸钾和草酸钠都是新配制的,求解答,谢谢??
推荐答案:oscar_2007回复于2025/08/24
1.水样问题不大,排查过草酸钠是否配制错误导致的
水质分析仪/多参数水质分析仪
高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
楼主按照哪个标准?根据文字描述是用自动设备吗?
5和10mg/L都能对上?20mg/L、50mg/L、100mg/L理论值和实测值具体差多少?初步判断是稀释过程或者稀释用水引入的空白问题
Insm_349b9fbd
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主按照哪个标准?根据文字描述是用自动设备吗?5和10mg/L都能对上?20mg/L、50mg/L、100mg/L理论值和实测值具体差多少?初步判断是稀释过程或者稀释用水引入的空白问题
目前找到的原因还是在标液浓度上面,其实从标液稀释后的浓度测出来的都跟稀释后的浓度对应不上,已排除水样问题。
楼主,稀释前能对上,稀释之后对不上更高概率是稀释过程引入的误差或者稀释用水的问题,比如稀释用水空白过高,换娃哈哈、怡宝等市售水试试;另外您可以购买市售高锰酸盐指数标准溶液验证
楼主,根据您的描述(低浓度点5,10还行,但20,50,100这些通过稀释倍率做出来的点对应不上),采用2倍、5倍、10倍稀释1000mg/L的母液来得到20,50,100 mg/L的标准点,这个思路本身是完全正确的。问题出在执行这个稀释过程的操作以及后续的滴定过程中。建议如下:
1.  复核计算与器具:重新计算您的所有稀释过程,确保计算无误。检查并确保使用的移液管、容量瓶、滴定管都是经过检定的A级品。
2.  重新配制标准系列(关键验证):
    不要再用稀释法来配制20,50,100 mg/L这三个点。
    改为独立称量/配制:用基准物质草酸钠,分别精确称量计算好的量,直接定容配制出5,10,20,50,100 mg/L的标准系列溶液。这样可以彻底排除稀释操作带来的误差。
    用这个新配制的系列重新做一遍曲线。如果这次曲线做得很好(R2 > 0.999),那就证明问题就出在您之前的稀释操作上。如果还是不好,那问题就可能出在滴定过程或试剂上。
3.  严格标准化滴定操作:
    确保同一批样品(包括空白和标准点)在同一时间、同一电热炉上加热,保证受热条件和时间绝对一致。
    -由同一个人、在相同光线条件下判断终点。
4.  检查回收率:用一个已知浓度的质控样(或者用草酸钠自己配一个未知样)进行测试,计算回收率。如果回收率在95%-105%之间,说明您的方法整体是可靠的。
oscar_2007
手机版: 高锰酸盐指数
