1、产品注册前的准备
按照药品注册的要求,所有的药品需要先在国家局进行生产配方注册审核,取得批件后,才能进行生产许可的核查。前期准备了大量关于检验能力的资料。人员、设备、环境、方法等等。等待后终于迎来了药品行业中天花板级别的大考。第一天下午有9为老师进入会议室,其中国家局1位,主审生产2人、主审检验2人、当地观察员2人,当地省、市药品监督管理局陪同人员2人。未来的3-4天我们会有两位老师专门审核实验室。且2位老师快速进行了现场的沟通分工。研发检验过程和生产检验过程分开。两位老师同时进入实验室现场。
2、实验室现场审核老师对申报资料上所申报的信息与实验室负责人进行确认,将资料中检验设备的清单与现场进行了一一核对。这里建议申报中写关键设备,这样减少老师的查验压力。因为按照核查的要求,老师会关注所有设备的一致性和精密度的符合性。安排专人给老师讲解化验室的布局、人员、检验能力等;期间有年龄较大的老师建议随时给老师准备好凳子休息;如果在非洁净区域给老师准备好白大褂;出入实验室一定要有外来人员的控制,没有门禁控制的就用记录控制;注意当天现场记录,例如设备使用、环境、冰箱、培养箱的实时监控,给老师留下实验室态度认真的印象。3、全面审核实验室现场查看后,各位老师会与审核组组长汇报现场具备的继续核查的情况。此时组长同时药品现场开始生产,实验室进入到深入全面的审核环节。老师对所有原辅料、药品产品进行了审核,检验记录需要复现整个过程。期间老师临时要去现场再次确认,纸质版记录中的图谱与电脑的是否一致。抽查了两组数据。还好顺利通过一致性的查验。老师突然提出一个猝不及防的问题:现在用的药品稳定性的光照箱子,设备名称是3M稳定性试验箱,实验室怎么能说出它具备光照功能?当时第一反应是给老师拿出了设备的说明书,结果老师认可,理由是说明书可以随意写,但是实验室不能随意用。弄得我猝不及防呀。之后老师让产品提供这个设备具备关照的功能。天呀,这个设备下线好多年了,3M公司远在国外,硬着头皮找销售商盖了一个章。结果做的这些老师不认,并告知次日早上必须拿出相关依据。当晚脑洞大开,拿出了设备的第三方实验室的检定、校准证书。次日早上给老师看了,终于说服了老师。4、核查结论还好整个检查的过程虽然烧脑,但是结果是好的,整个注册核查项目通过。当然也有检验能力被落条款,是关于检验记录的问题,因为涉及到注册的要求,这里简单和大家描述,所有的检验记录中一定要有国标号的标识,这样会更有说服力。
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
