主题:【第十八届原创】气相质谱方法开发流程
气相质谱方法开发流程
一、设定色谱采集参数
1、根据化合物的性质选择色谱柱。
2、设定色谱参数(进样口设定、柱箱升温程序、色谱柱设定等)。
二、设定质谱采集参数
1、设定离子源参数(离子源温度、传输线温度、电子能量等)。
2、设定扫描类型(Scan、SIM、MRM、dMRM)、时间段、扫描段等其他参数。
① Scan全扫描:确定要采集化合物的最低m/z与最高m/z,确定扫描驻留时间,创建一个Scan全扫描方法。
② SIM:运行一个Scan全扫描方法,根据所得化合物的全扫描谱图,确定化合物的扫描时间段与特征离子,扫描离子一般选丰度高,质量数高的特征离子,建立一个SIM方法。
③ MRM:运行一个Scan全扫描方法,根据所得化合物的全扫描谱图,确定化合物的母离子,母离子一般选丰度高,质量数高的特征离子。根据所选化合物的母离子编辑一个子离子扫描方法,选择丰度高的特征子离子作为MRM方法的子离子(一般一个母离子对应两个子离子)。输入母离子和子离子对,设定不同碰撞池电压的运行序列,确定每个子离子的最佳碰撞能量,确定每个化合物的扫描时间段,建立MRM方法。
④ dMRM:利用优化软件,首先运行一个Scan全扫描方法,根据所得化合物的全扫描谱图,确定化合物的保留时间与母离子,母离子一般选丰度高,质量数高的特征离子,优化子离子,选择丰度高的特征子离子作为方法的子离子(一般一个母离子对应两个子离子),优化碰撞能量,确定最佳碰撞能量,建立dMRM方法。
方法开发经验
1、充分运用质谱库检索软件,                   可通过化合物CAS号查询质谱图,可通过全扫描谱图提取的质谱图与标准谱库比对大致确定未知化合物。
2、当全扫描谱图有化合物保留时间重叠时,可先优化色谱条件进行分离,如分不开可选择单个标准品分别优化。
3、掌握要扫描化合物的沸点,对于未出峰的高沸点化合物,可在较高柱温下尽量延长扫描时间。
4、化合物较多且灵敏度要求较高时,优先选择dMRM扫描类型。
5、充分运用仪器厂家提供的方法包中的化合物离子对,色谱条件可适当优化。
6、不同仪器的相同色谱条件下,化合物出峰时间可能会有差别,更换仪器操作时应先做全扫描数据确定化合物保留时间。
上海埃焜AK-GC8110气相色谱仪
上海埃焜AK-GC8110-灭火剂七氟丙烷浓度含量检测
埃焜仪器
顶空进样器
基本上就是这几个步骤,化合物多的情况下就用dmrm方法。
