主题:【第十八届原创】使用Smartdatabase 进行 GCMS三重四级杆MRM方法开发的步骤
安平
使用Smartdatabase 进行GCMSMS三重四级杆方法开发的步骤
概述
使用Shimadzu具有三重四级杆的气相色谱-质谱联用仪(GCMS-TQ80x0系列)开发样品MRM(或SIM)分析方法时,除去GCMSsolution工作站之外如果配合使用Shimadu的SmartdatabaseGCMS数据库开发工具,将会显著的提高分析效率。
一般操作步骤简述
气相色谱仪-质谱联用仪的操作员进行GCMS的分析方法开发时,如果需要自行开发MRM采集方法,通常的操作顺序如下所示:
1、  采用Scan方式采集,获取保留时间和母离子。
使用浓度较高的标准品,将GCMS的采集模式设定为全扫描(Scan)——对于三重四级杆的GCMS,一般使用Q3Scan模式,调节方法参数进样,以获得合适的分离度和高效的分析时间。
分析此数据文件,获取各个待测组分的保留时间和选取母离子(或称为前体离子)。
2  产物离子扫描
使用浓度较高的标准品,将GCMS的采集模式设定为产物离子扫描(子离子扫描),设定合适的母离子、碰撞电压、子离子扫描的范围。进样该标准品,通过实验选择最佳的子离子。
此实验步骤,可能需要进样多次,实验不同的母离子、碰撞电压、子离子等参数。
3  MRM方法
根据子离子扫描获得的最佳母离子-子离子对,进样低浓度标准品,进一步详细调节参数。
使用Shimadzu专用智能数据库的操作方法
显然使用通用方法,工作总量较大,实验效率较低。使用Shimadzu智能数据库(Smartdatabase)的用户,可以通过该软件,显著提高分析效率,操作步骤简述如下:
情况一,可以获得待测物质的标准品,并且该物质在Smartdatabase数据库中记录有保留指数、定性定量碎片、碰撞电压等信息。
操作步骤:
1.1 获得目标组分的保留时间
进样待测物质的混标标准品(建议使用浓度范围较高的标准品,例如各组分浓度为5 - 20mg/L),将GCMSsolution工作站的质谱采集参数设定为Scan,以获取目标物质的保留时间,质谱部分的参数设定如图1所示。
图1 质谱采集参数设定
如图2所示,在GCMSsolution工作站的实时分析部分,开发并保存Scan.qgm方法文件,使用该方法进样农残混标标准品,采集到的TIC色谱峰如图2所示。我们以DDV为例对软件操作予以说明,谱图中DDV组分的保留时间为5.4min。
图2  Scan方式获得谱图保留时间
1.2 创建MRM采集方法
如果Smartdatabase数据库中存在目标物质(即DDV)的定量信息,那么直接利用Smartdatabase就可以一步建立最终的MRM采集方法文件。
打开Smartdatabase数据库文件,然后将模板方法文件设定为“Scan.qgm”,数据表格中找到DDV的行,将类型修改为target,输入保留时间,如图3所示。
然后点击“创建方法文件”图标,系统弹出方法设定细节参数,如图4所示,此时点击“OK”,数据库将生成新的MRM方法文件,如图5所示。
当然此时产生的MRM方法文件并非是最终文件,可能还需要根据标准样品的情况,进行参数的进一步调节。一般情况下需要调节检测器电压,以满足标准系列的线性和灵敏度要求,如图6所示。
图3  Smartdatabase数据库中输入保留时间
图4 参数设置
图5 生成方法文件
图6 方法文件详情
Shimadzu的Smartdatabase软件需要额外采购,并且此数据库文件用户可以自行编辑和添加记录。例如某些物质的信息数据库并没有收录,但是用户可以通过查阅文献或者自行实验获得该物质的定性定量(离子对、碰撞电压等)信息,那么用户可以将获取到的信息输入到数据库中。
此外,如果不能获得待测物质的标准样品,用户还可以通过使用正构烷烃标品进行MRM分析方法的开发操作。此种情况下类似使用待测样品标样,用户需要在步骤1中使用Scan方式下进样正构烷烃标样。在步骤2中,选择使用AART功能即可。通过AART功能,系统会自动根据正构烷烃标样的分析结果生成目标化合物的MRM参数。这种方式能够在缺乏待测物质标准样品的情况下,有效支持分析方法的开发与优化,提升检测的准确性和效率。用户可以根据实际需求进一步调整生成的参数以满足特定实验要求。
情况二,如果待测物质的定性定量信息(母离子——子离子对、碰撞电压,保留指数等)没有收录在Smartdatabase中。
操作步骤:
2.1 获得目标组分的保留时间和母离子
进样待测物质的混标标准品(建议使用浓度范围较高的标准品,例如各组分浓度为5 - 20mg/L),将GCMSsolution工作站的质谱采集参数设定为Scan,以获取目标物质的保留时间,并在目标峰内双击,获取质谱图,如图7所示。
图7 质谱图
2.2 使用MRM_Optimization_Tool工具创建子离子扫描方法和进样序列。
首先在Scan采集方法文件的基础上,将MS采集方式改成“产物离子扫描”,并输入母离子,如图8所示,最后保存此方法文件,命名为“子离子扫描”。
图8 子离子扫描设置
然后打开MRM_Optimization_Tool,在“Creat MethodBatch”表格中,将方法文件设定为“子离子扫描.qgm”,选择合适的碰撞电压范围,然后点击“创建批处理文件”,数据库将产生新的方法文件和进样序列,方法文件中自动设定多种不同的碰撞电压,如图9图10所示。
图9 创建批处理文件
图10 优化工具生成的批处理文件和方法文件
此时返回GCMSsoluiton的实时分析部分,打开生成的批处理文件进样,可以得到不同分析方法下采集的多个数据文件,如图10所示。
图11 不同参数采集到的数据文件
返回到优化工具,点击MRM Optimization表格,再点击“选择数据文件”按钮,打开所有的数据文件,如图11所示。
图12  选择数据文件
然后点击 “MRM”优化按钮,如图13所示,系统会自动进行数据文件的解析和处理,如图14所示。
图13 优化MRM
图14 优化结果图
在随后弹出的界面中,点击“注册到Smartdatabase”按钮,数据库软件可以生成新的数据库文件,可以自动创建新的MRM采集方法,可以利用此分析方法进样。
图15 生成新的MRM方法
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-TQ80x0系列
symmacros
很详细的使用方法和步骤,赞,智能处理还是方便省事。
