1. 检测样品
本研究以儿童玩具及日常塑料制品为关键分析对象,这类产品因其直接接触人群尤其是儿童而受到严格监管。样品类型包括塑料玩具、电子设备外壳、纺织玩具及可能含有阻燃剂的聚合物材料。这些材料在生产过程中常添加溴系阻燃剂以提高防火性能,但也带来了潜在的化学暴露风险。样品制备时需特别注意取样的代表性,不同材质和颜色的部件需分别处理,以确保检测结果的全面性和准确性。
2. 检测项目
目标分析物为两种典型溴系阻燃剂:
· 六溴环十二烷(HBCD)
· 四溴双酚A(TBBPA)
这两种化合物因其环境持久性、生物累积性和潜在毒性,受到多国法规严格限制。
3. 参考标准
方法依据欧盟玩具安全标准EN71-9至11(有机化合物限值)、REACH法规SVHC清单,以及日本《化学物质审查法》中第一类与第三类监视化学物质要求,确保检测合规性与国际接轨。
4. 检测仪器
· 液相色谱系统:Thermo Scientific Accela U-HPLC
· 质谱系统:Thermo Scientific Exactive 电場型傅里叶变换高分辨质谱(FTMS)
· 软件系统:ToxID 自动筛查与报告生成软件
· 色谱柱:Hypersil Gold(50 × 2.1 mm, 1.9 μm)
5. 实验内容· 样品前处理:
样品经破碎后,用乙腈溶解并超声萃取,萃取液经乙腈-水(1:1)稀释后直接进样,无需复杂净化步骤。· 测试条件:o 色谱条件:流动相为水(A)和甲醇(B),梯度洗脱(10% B → 100% B in 3 min,维持100%B至6min,6.1min降至10%B,维持10%B至9min),流速400 μL/min,柱温40℃,检测波长254 nm;o 质谱条件:负离子模式电喷雾电离(ESI-),分辨率设定为50,000(2 Hz),质量范围覆盖目标物分子离子区(m/z 500–650)。· 数据处理:
采用ToxID软件进行自动筛查:设定质量容差为±5 ppm,结合保留时间与精确质量数(HBCD: m/z 640.63746;TBBPA: m/z 542.74571)进行化合物识别,自动生成PDF格式检测报告。· 结果分析:
Exactive系统在0.1 ppb(TBBPA)和10 ppb(HBCD)浓度下仍可清晰检出,灵敏度较紫外检测器提升约1000倍。线性范围覆盖0.1–100 ppb(TBBPA)和1–500 ppb(HBCD),相关系数R2均优于0.997。高分辨率(最高100,000 FWHM)有效分离基质干扰离子,无需MS/MS即可实现准确定性与定量。![]()
5. 实验结论本研究建立的U-HPLC/High Resolution MS方法具有灵敏度高、特异性强、分析速度快等优点,克服了传统方法灵敏度不足和需要复杂样品前处理的局限性。Exactive高分辨质谱结合ToxID自动化筛查软件,实现了对玩具中溴系阻燃剂的高通量筛查和准确定量,为产品质量控制和法规符合性评估提供了可靠的技术支撑,特别适用于大规模样本的快速筛查和日常监测工作。
维权声明:本文为Insm_af467669原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
