高锰酸盐指数仪紫外灯总闪烁!拆修焊接后终于恢复正常
实验室的高锰酸盐指数仪是做水质检测的关键设备,最近开机后总出问题 —— 紫外灯一直闪烁不停,没法稳定发光,连带着质控数据也不准,好几次实验都得重做。眼看要赶检测报告,我只能自己拆开来排查故障。
先从简单的地方入手,我仔细检查了仪器四周的进样口,看有没有堵塞或漏液的情况。毕竟进样口要是出问题,可能会影响内部元件,可反复查看后,进样口密封完好,也没有残留的污染物,这一步排除了外部故障。接着我关掉电源,小心拆下仪器外壳,露出内部的电路板,逐一检查线路连接,用手轻轻拽了拽接线,没发现松动或断线,线路看起来都正常。
没办法,只能继续拆底座,这才注意到紫外灯的安装位置有点不对劲 —— 灯体轻微歪斜,凑近看还能发现连接灯的电路板焊点处有缝隙。我用放大镜仔细观察,确认是焊点松动了,导致灯体有点脱落,电流供应不稳定,所以才一直闪烁。找到问题根源,心里踏实了些,还好不是复杂的电路板故障,只是焊接问题。
我拿出焊枪和焊锡丝,先把仪器彻底断电,再用镊子固定好紫外灯,避免焊接时灯体移位。焊枪温度调到合适档位,小心翼翼地对准松动的焊点补焊,过程中不敢急,生怕高温烫坏周围的元件。补焊完一个焊点,就用万用表测一下通断,确认接触良好。考虑到仪器用了挺久,其他接口的焊点可能也有隐患,我又把所有和紫外灯相关的接口都重新焊接了一遍,反复检查确保每个焊点都牢固。
焊接完成后,先把紫外灯稳稳装回原位,再小心安装摄像头底座,拧螺丝时控制好力度,既保证固定紧实,又怕用力过猛压坏零件。全部装好后,插上电源开机测试 —— 紫外灯一下子亮了起来,亮度很高,而且不再闪烁,屏幕显示也稳定了,没有出现之前的异常情况。我赶紧做了一次质控测试,按照标准步骤操作,最后出来的数据准确达标,和之前的标准值完全吻合,这说明仪器终于修好了。
看着恢复正常的仪器,心里松了口气,不用再因为数据不准耽误报告进度了。这次维修也让我明白,精密仪器出故障时,耐心排查很重要,从易到难逐步缩小范围,往往能找到关键问题。而且平时多留意仪器的运行状态,发现小异常及时处理,能避免故障扩大,让设备用得更久。
维权声明:本文为Ins_786017c5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
