主题:【分享】薄膜蒸发器如何脱除沥青质?
杭州安研仪器厂家
什么是沥青质?
沥青质是原油中最重、最复杂、分子量最大的组分。它们是由多环芳烃、链烷烃和杂原子(硫、氮、氧、金属如镍、钒)构成的复杂大分子团块。
特性: 在常温下通常是固体或半固体,极易沉淀,是导致油品粘度高、色度深、稳定性差、易结焦的“元凶”。
目标: 在生产高价值产品(如光亮油、变压器油)或进行深度催化加工时,必须将其脱除。
薄膜蒸发器如何脱除沥青质?
薄膜蒸发器的核心设计理念是 “快速、温和、连续” 地分离热敏性、高沸点的物质。它完美地应对了沥青质易结焦、高沸点的挑战。
其工作流程可以分为以下几个关键步骤:
1. 进料与预热
含有沥青质的重质原料(如减压渣油、溶剂脱沥青后的富集液)首先被预热到一个精确控制的温度。这个温度足够高以降低粘度,但又远低于沥青质的结焦温度。
2. 成膜与传热(核心步骤)
预热后的物料从蒸发器上部进入,通过一个精密的布料器被均匀分布到巨大的加热筒体内壁。
在转子的刮板作用下,物料被强制刮成一层极薄的、湍动的液膜(通常厚度在0.5mm到1mm之间)。
这一步骤是成功的关键:
极大的传热面积: 薄液膜提供了巨大的比表面积,使热量能瞬间从加热壁传递到物料中的每一个分子。
极短的停留时间: 物料在加热表面的停留时间非常短,通常只有几秒到几十秒。这极大地避免了沥青质因长时间受热而发生裂解、缩合和结焦。
3. 蒸发与分离
在薄液膜状态下,物料被间接加热。其中沸点相对较低的“轻组分”(如大部分油分、溶剂)会迅速蒸发。
而沸点极高的沥青质分子,由于其不易挥发,则会留在液膜中。
蒸发产生的蒸汽会迅速离开液膜表面,几乎不受液膜阻力影响,直接进入冷凝器。
4. 分离收集
轻组分(馏出物): 蒸发出的蒸汽在上部经冷凝后回收,这部分是脱除了沥青质的精制油或回收的溶剂。
重组分(残留物): 无法蒸发的、浓缩的沥青质在刮板的推动下,持续向下移动至蒸发器底部的出口,被收集起来。这部分就是被成功脱除的沥青质。
薄膜蒸发器脱除沥青质的核心优势
与传统的釜式蒸馏相比,薄膜蒸发器在脱除沥青质方面具有无可比拟的优势:
防止结焦与降解: 这是其最重要的优势。极短的停留时间和均匀的薄层传热确保了沥青质在离开加热表面之前没有足够的时间形成焦炭,保证了生产的连续性和产品的稳定性。
高分离效率: 湍动的薄液膜使得传热和传质效率极高,能实现非常清晰的分离,轻组分收率高,沥青质脱除彻底。
处理高粘度物料: 机械刮板能强制输送高粘度的物料,即使是浓缩后近乎固体的沥青质也能被有效地排出,避免了设备堵塞。
操作连续化、自动化: 整个过程是连续的,非常适合工业化大规模生产,提高了生产效率,降低了人工成本。
温和热处理: 由于受热时间极短,对热敏感的精制油组分伤害最小,能更好地保留其原有品质。
薄膜蒸发器通过“快速形成薄液膜并快速分离”的物理原理,巧妙地规避了沥青质易结焦的化学特性,从而成为一种高效、可靠且经济的沥青质脱除技术。它特别适合于处理那些对热非常敏感、容易发生不良反应的复杂重质原料。
安研仪器温馨提示: 在处理如沥青质这类易结焦、高粘度的复杂物料时,选择工艺参数精准、材质优良且设计成熟的薄膜蒸发设备至关重要。安研仪器凭借在分子蒸馏与薄膜蒸发领域的深厚技术积累,可为您提供从小试工艺摸索到工业化放大生产的全套解决方案,帮助您高效攻克分离难题,提升产品价值。欢迎垂询探讨。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 安研仪器
石油产品蒸馏仪、馏程仪
脱沥青质蒸馏仪
Deasphaltop
北京迪索
