主题:【已应助】【求助】第一次使用LC-MS,流速与柱如何选择?
浏览0 回复13 电梯直达
tanggangfeng
MS是AGILENT1946A  ESI源。
流速大家一般设多大啊?柱子选多少内径?
我现在只有4.6*150  或4.6*50
我一般流速设0.6ML/MIN (资料上大多写ESI的流速要小于1.0ML/MIN)
如果买2.1*50* 3.5  选哪厂家的好,我是做有机合成的。
望前辈们帮忙!
小弟先谢了 !
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
瓢虫
流速和柱子的内径直接相关:
毛细管柱:流速:<10 uL/min
内径:1.0 mm:流速:40-50 uL/min
内径:2.0 mm:流速:0.1-0.5 mL/min
内径:3.0 mm:流速:0.5 mL/min
内径:4.6 mm:流速:1.0 mL/min
ESI源一般要用较小的流速,如果使用高流速的液相就要考虑分流。
柱子越长分离度越好,不过液质一般使用短柱子。50mm即可,有人甚至20-30mm的柱子。
tanggangfeng
原文由 liang_sp 发表:
流速和柱子的内径直接相关:
毛细管柱:流速:<10 uL/min
流速是不是快点阿
我现在在用4.6MM。流速不敢往上提,最多0.6。
分析速度慢阿。痛苦啊
想买根2.1*50*3.5
不知2.1*50*3.5  流速在0.3ML/MIN压力能达到多少BAR(AGILENT的仪器)
谢谢~!
瓢虫
原文由 tanggangfeng 发表:
流速是不是快点阿
分析速度慢阿。痛苦啊
想买根2.1*50*3.5
谢谢~!
内径:4.6 mm:最佳流速:0.8 mL/min,不过一般都用1.0 mL/min,以4.6*150mm为例,1.0 mL/min的柱压一般100bar左右,这和你用的流动相及流动相比例有关,一般乙腈比甲醇的柱压低,洗脱能力也强。
应该是2.1*50mm或3.0*50mm,
一般2.1*50mm,流速在0.3ML/MIN压力能达到30-50BAR。
Good luck!
dickwang2008
我在实验中用的就是普通液相的柱子,液质是Waters的UPLC/MS,工程师建议我们流速最好不要高于0.5ML/min (ESI源)。
tanggangfeng
原文由 dickwang2008 发表:
是的,工程师建议买微径柱,现在我们也用4.6*150*5的柱子,流速1.0ML/MIN 然后用三通分流。
noexcuseluffy
noexcuseluffy
vanillagy
羊羊
(新手请多指教)分流后最后进入到质谱的流速最大不能超过多少呢? 我用的是TSQ Thermo的
        进入PDA检测器的流速有没有要求呢?最大不能超过多少呢?
continuum
没差。。。。
不用想那样多
大概测一下分流就OK啦
你想ESI针的任何些微堵塞都会影响分流比
所以。。。。。
另外流速是真的看机器
AB的4000以上 1ml以下不分流也还好
其他因为设计通常建议分流
就连jetstream好像实际建议流速也在200-600间
不过有机合成浓度都很高应该还好?
主要是你原本的动相是不是直接能用在MS上
2013/1/4 19:33:01 Last edit by continuum
