主题:【第十八届原创】液相色谱 - 质谱联用(LC-MS)方法开发常见问题与解决方案
检测老菜鸟
在液相色谱 - 质谱联用(LC-MS)方法开发中,基质效应、色谱峰形异常及含盐流动相最常见的,也是比较影响方法灵敏度、准确性和系统稳定性的。我将色谱柱、色谱条件如何优化等方面进行探讨,给方法开发的各位同行(非科研)提供可行的思路。
一、基质效应
基质效应是 LC-MS 分析中最常见的干扰因素,复杂样品尤其是食品的蛋白质、脂肪等内源性成分在离子源中与目标物竞争,导致目标物离子化效率降低(也有一部分升高),使数据结果偏差较大的现象。
解决基质效应首先应从源头上降低基质残留,但因前处理方法需要根据不同基质去匹配差异性的方案,再加上本文只限于讨论设备与方法,所以不再讨论此项。
可以通过色谱柱的选择,有效降低基质效应。比如利用色谱柱极性,色谱柱的亲水作用等实现有效分离。此处需注意,粒径越小,分离度越高,但并不是粒径都选择最小为最优。
基质效应还可以通过调整流动相进行优化,比如调整有机相的比例,选择挥发性的缓冲盐等。
其次,同位素内标或基质匹配标准曲线也能实现结果补偿,两者结合,基质效应引起来的定量偏差可以控制在10%以内。
二、色谱峰型异常
色谱峰型异常主要有拖尾峰、前沿峰两种常见异常峰型。这里主要讲解拖尾峰的处理方式。
拖尾峰主要有两方面引起,第一,色谱柱柱头污染或固定相流失。这个是色谱柱问题,在方法开发时,直接选择更换色谱较好,也可以使用反向冲洗去除残留。第二,目标物和固定相的相互作用或者流动相导致。这里可以通过根据目标物的性质将流动相调整到合适的pH,来有效解决或优化拖尾峰。
三、含盐流动相导致的堵塞
    基质效应和峰型异常均可通过流动相添加盐来进行改善,包括调节pH,但盐类容易在离子源沉积,容易堵塞锥孔等。
首先,在进入质谱检测前,应使用同类型的色谱进行方法的前期测试。一句话,死道友不死贫道。没有把握的情况下,哪个便宜,先用哪个测试。
其次,避免使用非挥发性盐,同时控制盐浓度。及时冲洗,清洗。
最后,现在有不需要盐即可改善峰型的色谱柱,可以考虑添加。
四、方法开发的终极理论。
  以上的思路不能用于科研,如果是科研,应该追求的是文献第一,思路第二,最后才是实践。开拓进展应建立在成熟的道路之上。
如果是应用,在保证结果准确、不过度消耗设备寿命的情况下,优先方法的试错。只要保证样品进入液质是无害的,那么常规方法先走样后调整一般情况瞎是没错的。
另外,可以多在液相上先进行实验,然后再考虑液质与液相的异同点后,进行方法的转移,这个更贴合实际。
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液质联用(LC-MS)
液质联用(LC-MS)检测服务
Thermo Scientific
迪信泰检测平台
液相色谱(LC)
wsz29
ljl2045
这些是液质中常见问题,总结到一起,很实用,方便大家使用,不错。
ljl2045
这些都是液质中经常遇到的问题,基质效应,很普遍的问题,寻求解决的方法很有必要。
