主题:【第十八届原创】标准方法阅读及使用经验分享
对于检测实验室来说对于产品的检测首先依据的是检测标准方法,而标准方法在使用前一般需要认真阅读、深刻理解。然而很多实验室在进行标准方法的阅读时往往只关注检测的步骤,而对于标准方法中的一些其他细节忽略不计,这种阅读方法显然是不正确的。所以说,大家在阅读标准是一定要关注更多的细节部分。如:
1. 标准编号和名称的认识
  每个标准都有自己的编号和名称,不同的编号代表不同的意思。一般来说标准编号是由标准代号、顺序号和发布年代号组成的。实验室人员在阅读时一定要注意标准编号所包含的含义,对于国家标准来说强制性标准一般标准代号的后面不带有“T”的字符如“GB代表强制性国家标准”。而对于标准代号中带有“T”的则是推荐性标准如“GB/T代表推荐性国家标准”。不同的行业、不同的区域也有不同的标识方法,如行业标准中可以用FZ、NY或AQ等字母简写来标识,而地方标准也是通过代号进行的区分管理。对于顺序号是标准的区分编号,而年代号则代表了标准的有效性程度,年代号越近代表标准相对修订的时间越短,有效性越高。
2. 有的标准还会通过字母缩写来标识与国际标准的一致性程度,如:
MOD代表修改采用是“modified”的缩写,寿命与国际标准存在技术性差异,需标明差异及原因,允许包含编辑性修改,仅使用我国标准编号。
IDT代表等同采用,是“indentical”的缩写,说明国家标准等同于国际标准,仅允许有编辑性的修改;
EQV代表等效采用是“equivalent”的缩写;说明国家标准等效于国际标准,技术上只有很小的差异。可见,等效采用就是技术内容上有效的差异,编辑上不完全相同。
NEQ代表非等效采用是“no equivalent”的缩写。说明国家标准不等效于国际标准。
3. 不同标准编号的理解
  对于不同编号的标准方法实验室在执行时也会有不同的考量,一般情况下实验室执行会优先选择强制性国家标准、然后是推荐性国家标准、最后是行标或者地方标准。但是如果发现两个标准有矛盾时,一般实验室会选择下级标准不违反上级标准的原则执行。但是国家标准在方法制定的精细程度上往往不如下一级标准制定的细,实验室在执行时尤其对于关键点的理解上可以参照下一级的标准。
4. 适用范围的确定
  每一个标准都有它的适用范围,适用于哪种产品,不适用于哪种产品都是有严格要求的。而实验室如果不按照标准要求的范围来确定标准中所应用的检测对象,轻则检测的结果不准确,重则会因为样品的性能不适合而损坏设备,再严重一点如果出现大的检测事故,造成客户投诉甚至索赔就麻烦了。
结束语
    对于检测标准的使用实验室不能只关注于测试的方法和步骤,还应该注意标准的使用条件和检测对象的要求,只有这样才能更好的做好标准方法的使用。
金坷垃
如果国家标准和ISO标准方法相同的话能不能申请一个,两个都认可。
咕咕
原文由 检测一家亲(hou1210) 发表:
这个肯定是不行的。标准之间虽然方法差不多但是在细节上还是有差别的。
对于标准的申请中除非是完全一样否则的话是不可以的。
老来乐
学习之星
咕咕
Ins_bb4db7ed
